NiK726 Форумчанин
HunT Гуру
Iskander.nsk
Спасибо, открылся. А почему через строку браузера не открывается?
Luke_Skywalker
Apache и php поставил, mySQL пока не нужно. HTML примерно представляю.
NiK726
А не нагляднее будет без общей оболочки писать? |
Iskander.nsk Гуру
HunT писал(а): |
А почему через строку браузера не открывается? |
Я ж написал, скорее всего он лежит не в корневой директории хоста апача, а в другом месте. |
Luke_Skywalker Гуру
HunT
в конфиге апача надо прописать путь до папки со страницой |
ENS Продвинутый форумчанин
настройки апача это сложновато сначала.
с денвером надо разобраться и все.
у тебя если ты его использовать пытался, он похоже не запущен |
HunT Гуру
ENS
Они очень старые, еще под PHP4.
Поставлю денвер, отпишусь. |
ДобрыйФей Мечтатель
HunT
Удали чайников, качай Котерова. |
HunT Гуру
Чето он какой то старый. Да и больше под Unix описано, чем под винду. |
ДобрыйФей Мечтатель
PHP5, описано все обширно.
HunT писал(а): |
Там в первых же главах настройка Апача под Винду. Вообще не помню, чтобы был какой-то упор на юниксы.
Хотя я больше листал, чем читал. |
HunT Гуру
ДобрыйФей
Почитал. Действительно лучше, обширнее, понятнее.
Спасибо  |
HunT Гуру
Объясните своими словами что такое переменные окружения? А то я чето не уверен что понял
Как в книге было написано, например метод GET
Код: |
GET сценарий?параметры HTTP/1.0 |
GET воспринимается как команда? Что писать где
имя сценария и что еще? |
чего-то не понял...
GET - это когда переменные в скрипт попадают через так
index.php?test=privet |
В скрипте ловить через $_GET['name']
POST же это когда данные в общем потоке передаются и в скрипте их ловить как $_POST['name'] |
HunT Гуру
А как они попадают в POST? Тоже через адресную строку?
Richard Ferlow писал(а): |
['name'] |
Что тут пишется? |
нет, из формы
допустим
<form action="index.php" method="post">
<input type="text" name="peremennaya" value="67">
<input type="submit" value="Отправить">
</form>
вот по нажатию на Отправить и попадают
и в index.php передастся $_POST['peremennaya'] которая будет содержать(равна будет) числу 67
в той же форме сменить method на get и тогда будет открываться скрипт с параметрами - index.php?peremennaya=67 - и ловить ее через $_GET['peremennaya'] - равна так же 67 будет |
HunT Гуру
value="67 |
Тут может быть и буквенное значение?
и ловить ее через $_GET['peremennaya'] |
Искать переменную со значением 67? |
любое значение там может быть, разве что спец символы сложнее так передавать
...но тебе проще будет через POST все передавать, иначе проблема с кодировками может возникнуть.
$_GET['peremennaya'] как и $_POST['peremennaya'] как раз и будут равны 67
т.е. если сделать
echo $_GET['peremennaya'];
или
echo $_POST['peremennaya'];
то выведет 67 |
HunT Гуру
Более-менее понял. Спасибо  |
HunT Гуру
