помогите настроить NAT в ZTE
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZTE
mazynov
СообщениеДобавлено: Чт 9-06-11 : 22-50    Заголовок сообщения: помогите настроить NAT в ZTE Ответить с цитатой
zte832 получил у провайдера статический IP, имею модем в режиме роутера, пару подключенных к нему компов один из которых имеет внутренний IP 192.168.1.6 соответственно к рабочему столу которого требуется произвести подключение из другого места по средствам Инета. указываю модему его статический IP (Advanced>IP routing>static rout: destanition-cтатическтий IP Netmask-255.255.255.255 Gateway пробывал оставлять пустым и прописывать внутренний IP 192.168.1.6 WAN Interfase-ppp_0_0_33_1. В настройках NAT>Virtual server: Server name-RDP Protocol-TCP External port-3389 Internal port-3389 Server IP address-192.168.1.6. Через команду ping статический IP пингуется без проблем, но при попытке соединиться с удаленным рабочим столом этого компа из другого места в интернете не представляется возможным его тупо не видит, модем не пускает в комп стоящий за ним, при вводе статического IP в адресную строку браузера попадаю в настройки модема. Как настроить этот удаленный доступ к рабочему столу в ZTE. В Windows все настройки сделаны согласно форумов и справки по доступу к удаленному рабочему столу. Использовал материалы http://sysadmins.ru/topic268547.html не помогли и http://www.efadeev.ru/it/kak-podklyuchit-udalennyj-rabochij-stol-windows/
// проброс порта работает только снаружи, изнутри подключаться по внешнему ип бесполезно
mazynov
СообщениеДобавлено: Пт 10-06-11 : 14-49    Заголовок сообщения: Re: помогите настроить NAT в ZTE Ответить с цитатой
простите, а как тогда вот это http://sysadmins.ru/topic268547.html и http://www.efadeev.ru/it/kak-podklyuchit-udalennyj-rabochij-stol-windows/ - они все выдумали, да?
// там чётко написано что есть ДВА компьютера с доступом в интернет, вот и проверяйте со ВТОРОГО компьютера, который тоже подключен к интернету только не через ваш же модем в соседней комнате естественно
// на любых модемах и роутерах проброс порта работает только снаружи, это стандартный механизм NAT. чтобы проверить работу RDP попросите кого-то из знакомых подключиться к вам снаружи или сами с работы, например, это сделайте
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИZTE Часовой пояс: GMT + 7
