Taktik Эксперт
Добавлено: Вс 19-06-11 : 22-47 Заголовок сообщения: Корпус своими руками |
Задумался а выборе корпуса, но подходящего не нашел или нашел но они стоят за 10 а дизайн не особо нравится. Созрела идея сделать корпус самому. Есть знакомый в лазерному резаку с ЧПУ. Боковые стенки и некоторые элементы буду делать из 1мм алюминия или толще. Самое главное из чего сделать скелет корпуса? Каком материал и как его гнуть? Как анодировать алюминий после всех манипуляций с ним? По дизайну склоняюсь ближе аля корпуса от Apple. Так же интересует как лучше крепить боковые стенки к скелету? А вобще мечта сделать с выдвигающимся лотком мат. платы.
Жду ваших советов, предложений, полезных ссылок.
djlab Гуру
Добавлено: Вс 19-06-11 : 23-00 Заголовок сообщения: |
Каркас - из профиля, в строительных-крепёжных магазинах на выбор любой.
Хотя если делать из люминия - то каркас и нафиг не нужен.
Крепить - заклёпками, утопленными, и зашлифованными.
Taktik писал(а): |
сделать с выдвигающимся лотком мат. платы. |
Как понять выдвигающийся? , делай правую стенку снимаюмую(на навесах можно) и на неё прямо мать, без дополнительной полки, и всё, будешь снимать(открывать) стенку вместе с матерью.
Taktik писал(а): |
1мм алюминия |
2-2.5 мм - идеально.
Taktik писал(а): |
Есть знакомый в лазерному резаку с ЧПУ. |
Познакомь а? много конфет дам ему)
Taktik писал(а): |
Каком материал и как его гнуть? |
Ну если не люминий. то акрил, резать также на станке, можно делать из крупных, гнутых деталей. более красиво, но посложнее, гнуть на струной раскалённой(подключенной к 36 вольтам) |
Францыч Эксперт
Добавлено: Пн 20-06-11 : 00-08 Заголовок сообщения: |
Ну уж делать, так по взрослому... Стенка за мат.платой из алюминия 10-15 мм с вырезанными ребрами (дизайн), в дальнейшем на неё вывести тепловые трубки кулера. Крышку напротив из дюраля 1,5-2 мм, крепить на винты, причем в петли из стали, т.к. алюминий резьбу держит на несколько раз. Переднюю стенку - мощную, 30- 40 мм из алюминия - резать\фрезеровать любой дизайн. Заднюю, верхнюю и нижнею стенки из алюминия 5 мм, только как ребра жесткости, ну и резать\фрезеровать под потребности. БП вниз. Корзины под дивайсы выдрать из существующих корпусов, желательно с без винтовыми креплениями.
Задумка достойная, но дорогая, для фанатов...
Лазерщик вместе со станком - плохой помощник, здесь больше нужен фрезеровщик с большим станком...
Анодирование в любой фирме, где производят алюминиевые входные конструкции (двери) - хорошо попросить+ бутылка хорошего напитка и кинуть в ванну без проблем - кулибинов у нас любят
p.s. Тот дизайн, что в примере , не стоит связываться, так думаю... |
djlab Гуру
Добавлено: Пн 20-06-11 : 00-46 Заголовок сообщения: |
Где жеж ты дюраль найдёшь листовой? или вообще просто найдёшь )
Францыч писал(а): |
Лазерщик вместе со станком - плохой помощник, здесь больше нужен фрезеровщик с большим станком... |
Эм...как бы одно и тоже не может быть хуже себя.
Францыч писал(а): |
Заднюю, верхнюю и нижнею стенки из алюминия 5 мм, только как ребра жесткости |
На хрена? корпус из 2мм люминия весь, креплённый заклёпками - держится как литой без всякого каркаса и рёбер жёсткости, 5мм - бессмысленное излишество. |
Францыч Эксперт
Добавлено: Пн 20-06-11 : 01-04 Заголовок сообщения: |
djlab
На вкус и цвет - не продолжаю
Про лазерников и их станки знаю не по наслышке - пишу, что знаю Отверстия нарезать можно и сверлом, а за дизайнерскую обработку алюминия грамотный лазерщик не возьмется, а неграмотный возьмется, думая что это сталь или на худой конец - медь... Про кавитационный станок еще можно подумать, а где он есть? Я знаю.
Материал в лавке есть любой - дюраль, титан и т.п., лавки в Гугле, никогда проблем не испытывал за последнее время...
По конструкции, я же предупредил - по взрослому, т.е. - вдумчиво , а по другому - это просто треп...  |
Arkan Гуру
Добавлено: Пн 20-06-11 : 09-33 Заголовок сообщения: |
Внешне не очень выглядит дюралюминний - хоть его анодируй хоть крась всеравно чухня будет
это если взять алюминиевый сплав В95 тогда еще симпотно будет
Из нержавейки 1.5 листовой самое оно |
Францыч Эксперт
Добавлено: Пн 20-06-11 : 09-53 Заголовок сообщения: |
Arkan писал(а): |
С кастрюлей ассоциироваться не будет?
А вот морду из тройки или даже четверки, типа приведенного Эпла - без проблем. Тут лазерка подойдет и листогибку обязательно, руками не согнешь качественно. Заполировать в зеркало - красота!
Да и внутрянку аргончиком сварить из миллиметровки - сейчас не дефицит.
Но - тяжеловатая штучка будет... |
markoFF92 Гуру
Добавлено: Пн 20-06-11 : 10-06 Заголовок сообщения: |
Интересно, а такой корпус от мака как в начале топика можно купить где-нибудь? Разумееться без внутренностей
UPD: Можно, на эбее, но видимо цена доставки выйдет феерическая  |
Taktik Эксперт
Добавлено: Пн 20-06-11 : 10-20 Заголовок сообщения: |
А как из чего и где сделать сам скелет? Чтобы как пишите все по взрослому было ровно и крепко? Чтобы углы равно под 90* были загнуты, в НСК есть контора которая может ровно и не сильно дорого сделать?
Да и с чертежом корпуса еще не определился. Чертить надо... Можете помочь совместными усилиями... Потом себе сделаете такой же
Корпуса которые взял в пример, по дизайну это Apple (что в шапке) а по функциональности это Lian Li PC-V2120.
Францыч Эксперт
Добавлено: Пн 20-06-11 : 10-41 Заголовок сообщения: |
Taktik писал(а): |
Есть и конторы, и в частном порядке можно найти классных слесарей и жестянщиков. Но вот чтоб "ровно" и "не сильно дорого" - это взаимоисключающие вещи... Качественный труд - качественно стОит. А за эксклюзив, штучный товар, т.с. - еще дороже будет.
С чертежами проще, сейчас свободны пиратские релизы программ твердотельного проектирования и руководства к ним, но время на освоение надо затратить. Заказать проект - опять же денюжки... Так думаю, что по готовому дизайну проект такого корпуса (рабочие чертежи + спецификация материалов + технология изготовления) не меньше чем в 8-10 т.р. обойдется и мин. неделя работы.. По себе сужу...  |
Taktik Эксперт
Добавлено: Пн 20-06-11 : 11-56 Заголовок сообщения: |
Францыч писал(а): |
Есть и конторы, и в частном порядке можно найти классных слесарей и жестянщиков. [/quote]
Например? Где могут сделать скелет?
Францыч писал(а): |
С чертежами проще, сейчас свободны пиратские релизы программ твердотельного проектирования и руководства к ним |
Какие не сильно загруженные функционалом подойдут для этого дела?
Францыч писал(а): |
По себе сужу...  |
Поподробнее ) |
Францыч Эксперт
Добавлено: Пн 20-06-11 : 13-04 Заголовок сообщения: |
Taktik писал(а): |
Например? Где могут сделать скелет? |
Примеров не будет, самому нужны... Если будет что показать примерам конкретно (чертежи), тогда можно обратиться\поговорить... Только без штамповки, штамповка для эксклюзива абсолютно неприемлема.
Какие не сильно загруженные функционалом подойдут для этого дела? |
Те что не сильно "загруженные", типа SketchUp - это баловство, сродни "от руки, на глаз, в глазомерном масштабе"(с) Нормальные программы твердотельного проектирования, именно для целей машиностроения, это, в порядке предпочтительности:
1.SolidWorks,
2.КОМПАС-3D,
3.Autodesk Inventor PRO,
хотя - кто может и не согласится с моим списком.
Францыч писал(а): |
По себе сужу...  |
Поподробнее ) |
Поподробней?
Работаю свои конструкции в SolidWorks (печи, сопутствующие железяки, мат.модели печных и не только, процессов) и в ArchiСad (порядовки печей, привязки печей к планировкам зданий). Потому и сужу о примерной стоимости проекта в частном порядке. Фирма возьмет в три раза дороже, как мин. |
Taktik Эксперт
Добавлено: Пн 20-06-11 : 14-05 Заголовок сообщения: |
1. Я не владею программами такого рода
2. Не нашел схему расположения "дырочек" форм факторов материнок АТХ, микроАТХ и т.д.
3. Нашел фирму только в Москве, которая может сделать скелет http://www.alaser.ru/cntnt/izgotovlenie_korpusov.html
Идея тает на глазах  |
Добавлено: Пн 20-06-11 : 18-13 Заголовок сообщения: |
[quote="Францыч"]
Taktik писал(а): |
1.SolidWorks,
2.КОМПАС-3D,
solid +autocad
компас или t-flex
Inventor PRO это я думаю будет слишком
Taktik писал(а): |
1 Карандаш + линейка
2 Можно вытащить из старого корпуса крепление для мат платы и заднюю стенку тоже ( все это крепить на пластину, для пластины попробовать подобрать направляющие от мебели. Да и идея с выдвижной этой штукой не оправданна, если ты не меняешь комплектующие раз в неделю)
3 Скелет собрать из уголка |
A7 Гуру
Добавлено: Пн 20-06-11 : 19-15 Заголовок сообщения: |
Неужели своими руками из алюминия дешевле десятки получится? |
Taktik Эксперт
Добавлено: Пн 20-06-11 : 20-04 Заголовок сообщения: |
Кто сказал что дешевле? Есть всего два корпуса стоимостью 7 тыщ и 14 без учета доставки, которые мне не нравится. Так лучше заплатить что-то среднее и сделать как надо  |
djlab Гуру
Добавлено: Пн 20-06-11 : 21-05 Заголовок сообщения: |
A7
Так то при наличии "знакомого" со станком , естественно дешевле. |
Францыч Эксперт
Добавлено: Вт 21-06-11 : 08-20 Заголовок сообщения: |
Taktik
Хорошая контора, судя по сайту. Есть у меня для них работка, написал, посмотрим, как оценят... Работа не то что б сложная, но больше на мелкую серию смахивает, да и с покраской...
POZITIF
Получим изделие Дома Пионеров... То же имеет право на жизнь...
А что солида мало? Что уж такого можно сделать в автокаде, что нельзя в солиде?
Inventor PRO это я думаю будет слишком |
А чего там слишком-то? , кроме совершенной ублюдочности и неповоротливости, по сравнению с тем же солидом?
Taktik
Я вот тут подставку для ноута намедни приобрел - алюминий гнутый с лазерным дыркоделанием, так вполне прилично. Так что ищи листогиб и лист алюминия 3-4-5 мм, вернее типа сплава В95, как Аркан подсказал + твой товарищ с лазеркой и вполне можешь воспроизвести вид Эпла.
academ Гуру
Добавлено: Вт 21-06-11 : 08-53 Заголовок сообщения: |
Тоже хотел корпус сделать из сткела молочки. corel, лазер и струна все что нужно было
сначала корпус апл потом и до айфонов дело дойдет  |
Taktik Эксперт
Добавлено: Вт 21-06-11 : 13-57 Заголовок сообщения: |
Францыч
Я остановился на чертеже, так как слишком это для меня
Придется ждать корпуса который будет по душе, а сейчас стоит открытый и из него торчит thermalright silver arrow
Как крепить боковые стенки, чтобы снимались... Ухх  |
