Где можно купить форму для пончиков
aleks9999
СообщениеДобавлено: Сб 25-06-11 : 18-57    Заголовок сообщения: Где можно купить форму для пончиков Ответить с цитатой
Хочется сделать самому. Кто знает где можно купить.
Furios
СообщениеДобавлено: Ср 29-06-11 : 23-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так форма-то для чего, только сделать такую же "баранку"? И без неё можно обойтись тогда.
Найди рецепт, замешай тесто, раскатай в колбаску, порежь на кусочки. Слепи "баранки". Жарь.
Вообще-то можно и просто шарики жарить или палочки. От этого вкус не меняется) Только вылавливать из масла сложнее!))
CyberHunter
СообщениеДобавлено: Ср 29-06-11 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ашане силиконовые формы для запекания продаются, может подойдёт Smile
Смысла изображенного девайса не догоняю Smile
aleks9999
СообщениеДобавлено: Чт 30-06-11 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу такой. Делать руками уже надоело, а так процесс малость автоматизирован.
aleks9999
СообщениеДобавлено: Чт 30-06-11 : 00-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Силикон в фритюрницу?
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 30-06-11 : 09-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в духовку, тоже не плохие пончики, без жарки в масле.
Furios
СообщениеДобавлено: Пт 1-07-11 : 13-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как же оно работает-то? В чём автоматизированность сего чуда?))
Это же не хлебопечка, куда просто забросил продукты - а на выходе готовый хлеб)
kill_bot
СообщениеДобавлено: Пт 1-07-11 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не ошибаюсь, сверху тесто, далее крышка с ручкой закрывается, упираешься в поверхность на которой нужно сделать пончик, нижней частью аппарата и давишь на ручку, выдавливается тесто и он получается)) далее жарка -_-
вроде так, прям как пакетик для форменных безе на тортике или крем выдавливать))
