LoRain13 Форумчанин
В общем ноутбук Dell latitude D531. Работал хорошо.
Использовался только дома от сети. Недавно перестал работать от батареи. Пишет зарядка батареи 61 %. От сети отключаешь и вырубается.
Ну, думаю, пофиг, ведь только дома использую.
сегодня утром включил, чувствую что-то медленно работает, проверил Hd - показывает с тормозами. Подумал вирус словил, поставил антивир, проверил - нашёл 2 подозрительных файла, но думаю не вирусы. и в папке были не системной. удалил. Перегрузил комп, начал по инету лазить, играю во флеш игру и бах экран отключается и всё замолкает.
При нажатии кнопки включения начинает гудеть вентилятор, загорается лампочка включения и блютуса. Экран не реагирует. Судя по индикаторам загрузка до конца не происходит.
Разобрал немного, ничего не воняет, вроде всё целое не пыльный, винт к компу подключил - работает, скинул свою инфу.
Что посоветуете?
Готов продать, т.к. нет времени нести в сервисный центр и ждать результатов. Может можно как-то оживить?
Предлагайте цену или посоветуйте. что-нибудь!
http://www.nix.ru/autocatalog/dell/dell_notebook/DELL_Latitude_D531_21017890002_T64_X2_TL60_DVDRW_WiFi_BT_15.4_2.65_68191.html
такой, только 2 ядра по 1.7 Ггц, а не 2.0 как по ссылке |
Iskander.nsk Гуру
Я бы попробовал зайти в БИОС и сбросить на дефолтные настройки. У Асуса F2. |
LoRain13 Форумчанин
А как сбросить-то? На экране вообще ничего не отображается. Попробую батарейку выдернуть из материнки сейчас, и F2 тоже попробую) |
LoRain13 Форумчанин
При отсутствии батарейки в материнке такая же реакция - индикаторы загораются и ничего не происходит. Если в таком положении его оставить ненадолго, то он нагревается немного, как при простое во включенном состоянии.
Вставил батарейку - тоже самое. F2 не помогает. |
LoRain13 Форумчанин
Может попробовать форматнуть жёсткий? Без него, кстати такая же реакция, И ещё лампочка CD rom'а горит.
А вот если вытащить оперативку - реакция другая - горит Hum Lock и питание, моргают caps и scroll.
Меня настораживает, что не горит и не моргает вообще лампочка hdd. Она же должна при загрузке или попытке загрузки моргать... |
LoRain13 Форумчанин
А если бы шлейф сломался, то он бы всё равно загружался бы. |
raidn Гуру
Мне чтото так кажется что без тестовой платы можно долго гадать...
Значит он не пыльный?
попробуй его без батареи включить...
Ты кстати попробуй внешний монитор подруби (глупая идея,а вдруг) |
я почти уверен что это в СЦ надо нести. биос тут трогать бессмысленно, в ноутах там куда меньше простора для настроек, да и симптомы никак не связанные |
LoRain13 Форумчанин
К монитору подключал - ничего. Без батареи тоже пробовал включать. |
LoRain13 Форумчанин
Говорят, скорее всего полетел мост ремонт примерно 4тр.
Кто за сколько купит на запчасти? Или обмен на нетбук! В комплекте твёрдая сумка и доки. |
megaservice Гуру
LoRain13 Форумчанин
неа, одна сумка столько стоит, хорошая, твёрдая, под 15 дюймов  |
megaservice Гуру
сумка и даром не нужна! да и раз такой разговор пошел пиши свою цену! |
LoRain13 Форумчанин
megaservice Гуру
LoRain13 писал(а): |
5000 руб |
вообще мимо! 3 ну максимум 4 |
LoRain13 Форумчанин
Подожду покупателя. Цену считаю нормальной.
Обмен на нетбук. |
