витая пара в качестве проводки
not_available
СообщениеДобавлено: Сб 6-08-11 : 20-51    Заголовок сообщения: витая пара в качестве проводки Ответить с цитатой
хочу сделать переходник от головы до сд-ченжера. в качестве проводов планирую использовать витую пару. получится что-то типа такого -
[разъем_1]--------[RJ45]<->[RJ45]-------[разъем_2].
потянет ли витая пара такое? Smile
raidn
СообщениеДобавлено: Вс 7-08-11 : 00-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня когдато свич стоял на крыше,а блок питания дома, это всё питалось по витой паре,нормально работало!
aleks4634
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У витой пары очень тонкие жилы, большое напряжение может не выдержать...
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 00-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая связь между толщиной и напряжением?
Trollface
not_available объединяй проводки по 4 Wink проблемы если возникнут то только из-за мехнических повреждений (перетерлось, переломилось,..)
aleks4634
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 00-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большая
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 00-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks4634
учи физику. хотя бы школьный курс Smile
aleks4634
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 00-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позабылась Trollface
Пока уравнения Шредингера доставляют
Chaos
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 08-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напряжение невлияет на сечение кабеля!!!
сила тока да влияет,нагреется медь и поплапвит все!(смотря какой там ток)
витуха для слаботочки!
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 11-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Само-собой, да и изоляция там не термостойкая, да ещё и на высокие напряжения не рассчитана (но насколько понимаю, то ТС надо в авто? тогда только ток проверить).
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 11-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в вато надо имхо гибкий провод какой. а то переломится где, запаришься искать потом
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 12-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извращенец... А почему не взять провода с нормальным сечением?
KonradWolf
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 12-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоял у меня дома аккумулятор от авто и к нему была подключена вертушка в компе через витую пару, в итоге черех 2-3 дня стал поправлять провод и изоляция лопнула была нагрета так, что обожгла руку и пальцы Smile поэтому не советую этого делать Smile
slavoklll
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 12-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я ставил точку доступа D-Link на крышу, она светилась, можно было зайти в настройки , но отказывалась работать по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 13-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taples
что было подключено ?
raidn
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 13-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow писал(а):
Taples
Винтилятор был подключен Very Happy
raidn
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 13-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длина провода???
Epsilon
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 13-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raidn писал(а):
Длина провода???
он поди ещё одну пару на питание заюзал....
Классно когда провод с оплёткой - оплётка на ноль, 4 проводка на питание - чёрта лысого запитать можно Smile
kiss06
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 13-49    Заголовок сообщения: Re: витая пара в качестве проводки Ответить с цитатой
В качестве сигнального пойдет, там токи никакие. А +12В и минус отдельным проводом придется тянуть.
ToXaNSK
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 15-30    Заголовок сообщения: Re: витая пара в качестве проводки Ответить с цитатой
Как слаботочка пойдет, соеденить тюльпанами голову и СД, но:
Механически не надежно, дребезг контактов в силу вибрации,плюсом наводки от двигателя.
KonradWolf
СообщениеДобавлено: Пн 10-10-11 : 15-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taples
Там написано. Куллер был подключен чтоб жесткий диск охлаждать Smile
