стоит ли менять провайдера
dim2
СообщениеДобавлено: Ср 10-08-11 : 22-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пирс в каком режиме ищет?
artyem
СообщениеДобавлено: Ср 10-08-11 : 22-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В активном, если я вас правильно понял.
dimm
СообщениеДобавлено: Ср 10-08-11 : 22-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
петрак писал(а):
\ДА В Пирсе очереди нужно ждать
Заметьте , очередь при поиске , а не при скачивании !
dim2
СообщениеДобавлено: Ср 10-08-11 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artyem Я у топикстартера спросил). У вас все в порядке, как я понял)
dimm
1-20сек. есть такое.
СообщениеДобавлено: Чт 11-08-11 : 00-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7 писал(а):
А вот насчёт онлайн... ютуб как на адсл у меня тормозил, так и на гпон ничё не поменялось, очень плохо было с потоковым видео.
ютубом почти не пользуюсь, кроме роликов плохого качества я ничего там не нашёл. А по разным онлайнам худ.фильмы и сериалы вполне терпимо.
http://www.tvigle.ru/
http://www.tvzavr.ru/
http://www.zoomby.ru/
http://www.ivi.ru/
и подобные меня устраивают.
Alexey q.
СообщениеДобавлено: Чт 11-08-11 : 03-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
егэшник внеконкуренции!!!не думая переключайся советую!!!
artyem
СообщениеДобавлено: Чт 11-08-11 : 12-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimm
Извентиляюсь Smile
петрак
СообщениеДобавлено: Чт 11-08-11 : 18-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
artyem
/Ставлю в активный -а когда поновому смотрю он в пасивном.
петрак
СообщениеДобавлено: Чт 11-08-11 : 18-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где ещё можно фильмы качать -кроме пирса.
Больше всего нравился ws medio-но это на вебстриме на эг он неработает.
dim2
СообщениеДобавлено: Чт 11-08-11 : 19-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
петрак
Вызови КПД (это бесплатно) настроют тебе пирс и добавят, если надо, еще хабов.
artyem
СообщениеДобавлено: Чт 11-08-11 : 19-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dim2 писал(а):
петрак
Вот! Человек тему говорит! Тем более это бесплатно.
петрак
СообщениеДобавлено: Пт 12-08-11 : 00-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
quote. Вызови КПД (это бесплатно) настроют тебе пирс и добавят, если надо, еще хабов.
Да вроде так уже разобрался.
петрак
СообщениеДобавлено: Пт 19-08-11 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё пашет от и до.
Что ушёл с вебстрима(адсл) --нежалею.
/Всем спасибо за советы.
Epsilon
СообщениеДобавлено: Пт 19-08-11 : 22-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вне конкуренции, но однозначно крупнейший провайдер города
СообщениеДобавлено: Пт 19-08-11 : 23-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭГ в последнее время не радует. В частности пользуюсь вебманями, там е-нум авторизация, раз по пять семь приходится обновлять пока код получишь. Чат в скайпе тормозит нереально, отправляешь сообщения а они доходят завтра только.
за океан скорость тоже очень хреновая
Выбор есть между гпон, ттк, сибсети
Вот например тест скорости сейчас
до Новосиба
до Москвы
до Ньюйорка
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 19-08-11 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если что-то плохо работает - посмотри сообщения от тех работах на форуме.
То, что ты описал - вообще атипично и аномально
Страница 3 из 3
