Продают ли где детали сливных бачков для унитазов?
СообщениеДобавлено: Ср 17-08-11 : 19-20    Заголовок сообщения: Продают ли где детали сливных бачков для унитазов? Ответить с цитатой
У меня в сливном бачке в поршне, что сливное отверстие закрывает, резиновый клапан (он на конце поршня) как бы усох и уже не плотно прикрывает отверстие, потому бачок постоянно течёт. Отрегулировать там уже ничего нельзя. Я разбирал, изучал устройство и понял это - поршень просто не может опуститься ниже и придавить клапаном сливное отверстие.
Я понимаю, что устройство у всех бачков разное, но может можно подобрать клапан отдельно, если где-то все эти части сливного устройства продают по частям?
А то как-то покупать новый бачок, а скорее всего, и весь унитаз из-за несоответствия стандартов, каждые несколько лет как-то по-идиотски выглядит. Особенно, если неисправность только в клапане.
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Ср 17-08-11 : 19-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливная-заливная арматура продается практически в любом магазине сантехники.
CoMpOsTeR
СообщениеДобавлено: Ср 17-08-11 : 20-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси прокладку для бачка...
Jet
СообщениеДобавлено: Ср 17-08-11 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ленинский рынок например.Цена вопроса от150 до 250.Недавно такой покупал.(Продают в ларьках вдоль трамвайной линии которые)
СообщениеДобавлено: Ср 17-08-11 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И нифига не подходит она Very Happy Обязательно что-нибудь будет не так, то течёт, то закрывается через раз.
СЕРГЕЙ 666
Убийцо
СообщениеДобавлено: Ср 17-08-11 : 23-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если неподходит,взял бы старую да и по ней купил
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Ср 17-08-11 : 23-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И нифига не подходит она Обязательно что-нибудь будет не так, то течёт, то закрывается через раз.
А не надо покупать хлам за 100р. Я покупал сливную за 350р - все подходит, ничего не течет и закрывается каждый раз.
