new12345 Начинающий
Добрый день всем.
Имеем интернет и STB. Подключено по ETTH через Dlink Dir-100, настроено все через VLAN. Так вот как присурупить еще один комп с интернетом?
// все остальные порты кроме того где приставка настроены на интернет
// если 3-х портов не хватает то придётся докупить свич
Уточню информацию.
1 порт длинка - настройка и его обслуживание
2 порт - STB
3 и 4 порты - интернет
но соединение с интернетом настраивается на самом компе
длинк прошит под использование только VLAN
т.е. чтобы ppoe соединение поднималось на длинке его нужно перешить в трип-плей?
// значит у вас сейчас dir100 в режиме vlan-свича.
// если вы уверены что сможете правильно перешить dir100 в режим tripleplay (прошивки лежат на диске от dir100) и настроить - то вперёд (нужно сейчас как есть посмотреть в настройках номер PVID для интернета и iptv, перешиться, обратно задать их в настройках)
// вот примерная инструкция (номера PVID ваши! другие!)
// если не уверены (да и как роутер dir100 не особо хорошо) то нужно докупить обычный роутер, подключить к dir100 и настроить PPPoE |
new12345 Начинающий
Добрый день всем
тема снова открыта
дело вот в чем dir100 в режим tripleplay работает но IPTV не показывает, изголялся по всякому и ничерта плюнул и купил zyxel keenetik lite
воткнул zyxel без всяких настроек вместо дир-100, iptv стало показывать, настроил ppoe, vlanы все прописал на zyxele, iptv перестало показывать
тех поддержка ничего внятного не может сказать, до админов не добраться телефонов не дают
куда копать, поможите
п/с ща пока поставил zyxel за длинком все работает как надо, но хотелось бы убрать лишнее звено в виде длинка
// поясните, вот когда zyxel "без настроек" поставили вместо dir100 то iptv на приставке через 4ый порт заработало? если так то никакого VLAN вообще нет
да iptv так работает, но zyxel на wan порту показывает ip из диапазона 10.*.*.*
а если настроить ppoe и vlanы не прописывать то тогда инет есть iptv нету
может статические маршруты прописать нужно?
// грубо говоря вам нужно перед роутером поставить тупой свич и в него включить приставку, на роутере WAN настроить в режим PPPoE
// в zyxel есть функция TVPort, которая выделает порт под псевдо свич, ищите, настраивайте, номера VLAN никакие не нужны
в ТВ порте можно либо автоматом, либо просто присвоить порт, либо как vlan
и еще а нахрена тогда дир-100 настраивают как vlan свич
// ну видимо после звонков в поддержку VLAN вам выключили, хз
// просто порт выставьте
понятно, большое спасибо, приду домой попробую поковырять таким способом
а насчет "// ну видимо после звонков в поддержку VLAN вам выключили, хз" ща ведь все работает через dir-100 и вланы
// zyxel бы сам не угадал номер PVID для IPTV явно - логично же?
// покажите скрин из dir100 где таблица настройки портов
сейчас этого сделать не могу, т.к. ща на работе
только после 18-00 постараюсь сделать
хотя у меня сейчас дир-100 настроен вот по этой инструкции
http://www.kuzbass.net/dir_100.html только VID и PVID мои забиты
// не знаю тогда как zyxel угадал. значит надо режим tvport с VLAN и вписать для интернета тот что для P4-5 и для iptv тот что в P3
в общем ситуация немого прояснилась, получается что у меня инет раздается через VLAN, а iptv мультикастом,
т.к. ppoe не поднимается без настройки vlan, а iptv как бы перестает работать после настройки vlan, т.е. приставка вроде в конекте а изображения нету (к такому выводу пришел после опытов на zyxele )
Последний раз редактировалось: new12345 (Чт 13-10-11 : 08-49), всего редактировалось 4 раз(а) |
Olmer Продвинутый форумчанин
купи самый дешевый свитч на 5 портов, в него воткни и STB и DIR. DIR прошей роутером. |
