Какие ОС в банкоматах?
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 11-54    Заголовок сообщения: Какие ОС в банкоматах? Ответить с цитатой
Хотел снять денег, а мне - "Windows XP is shutting down" - и потом такой черный экран как при загрузке обычного писюка - BIOS и т. д. Забыл только глянуть, что там за конфиг.
А что, получается, банкомат это просто сейф с писюком? Никаких специальных конструкций и наборов логики под них у нас не используют? А где же Линукс, Windows Embedded? Получается, вся эта кухня с рабочим столом, серверными функциями и пр., а также просто запускаемым при старте приложением "Банкомат" (назвал условно) на обычном писюке куда проще, чем спецсборка линукса или вообще заточенная на это дело железка со специальным софтом под заказ?
В метро на рекламных телевизорах на станциях тоже, кстати, с ХР всё транслируют - тот же интерфейс Luna иногда проглядывает. Более того, мне даже показалось, что там просто в Light Alloy накидали роликов и зациклили плейлист.
Кто знает, какие ОС используют у нас банкоматы? Где хвалёные Линуксы и спецы по ним, которые сидят в этих банках-метро и на линуксах всё там у них делают?
XAos
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 12-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.xakep.ru/post/37991/default.asp
[Daem0n]
Леопольдище
именно так. причем раньше там стояли полноценные "офисные" системники белого цвета) как сейчас не знаю)
на большинстве банкоматов, терминалов и прочей хрени именно XP стоит)
Werdin
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 12-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага Very Happy
Одним словом "экономия".
Я видел в основном xp (когда комп перезагружался) и что-то еще непонятное у банка Москалей.
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 12-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Daem0n] писал(а):
как сейчас не знаю)
и сейчас есть ещё такое, зависит видимо от производителя банкомата, есть где прямо корпус стоит, а есть где модуль под железо предусмотрен.
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 12-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я про это же и говорю) что может уже и начали делать где есть отдельное пространство под железо компьютерное) ты подтвердил мои догадки)
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 12-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? Разве раньше офисный писюк в сейфе плохо работал?
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 12-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем в одну конструкцию засовывать другую? Ты ведь не суёшь винт во внешнем боксе внутрь компа, хотя и возможно это Smile
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 13-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдаётся мне, что эти банкоматы собирают в конторах типа "стальные двери, остекление балконов, лоджий", разве что сталь потолще. И конструкция у них такая только потому, чтобы под человеческий рост подходила и было место для монитора с кнопками. Понимаете, если внутри стоит офисный комп, то почему бы и корпус не у конторы "стальные двери" заказать?
А вот ещё интересно, номера банкнот, что в банкоматы загружают, в базе данных банка есть? А то поломали вы, допустим, банкомат, даже как-то умудрились скрыться с деньгами. А потратить-то толком и не сможете, если только не в киосках или простых магазинах. Но для таких трат обычно банкоматы не взламывают.
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 13-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты сравни размеры "старых" банкоматов и новых, и тогда может сможешь сделать вывод.
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 13-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа сейф в сейфе) чтобы если сломают физически, не добрались до ПО)
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 13-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Daem0n] писал(а):
типа сейф в сейфе)
Офисный корпус сейф? Very Happy
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не) я имею ввиду как раз наоборот чтобы отказаться от корпуса систмемника и сделать дополнительную ячейку из стали в банкомате)
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 13-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТАм не ячейка, там просто каркас(если с обычного корпуса снять всю жесть), на навесах(набок вываливается при необходимости).
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 14-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Daem0n] писал(а):
не добрались до ПО
Всё что там секретного из ПО может быть, это ключи шифрования для передачи данных. Так должно быть, по-моему. Никаких хранений данных в компе банкомата быть не должно - чисто терминал для общения с сервером банка, с точки зрения программной части.
Я не прав?
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 14-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexRock писал(а):
Я не прав?
прав, абсолютно.
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 14-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логи операций разумно дублировать локально для решения проблем (отвалился интернет в момент пополнения счета,... ). ключи для ВПНа разумеется приходится хранить локально (обмен с "центром" идет по ВПН).
а системник и винда -это просто удобно и универсально. почему бы и нет. в мультикассах обычно такие системники видел http://www.nix.ru/autocatalog/cases_inwin/DeskTop_INWIN_BT611_SilverBlack_Micro_300W_65603.html
Когда был урса-банк, то там 2000 winda проглядывала.
Был бы дешевле обычного винта-все совали бы только его. Тем более даже в USB контроллерах есть один внутренний выход-так и просится/ чтобы к нему хоть что-нибудь подсоединили. Smile .
Видимо в некоторых банкоматах человек и сидит. платят как охраннику.. Smile .
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 14-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то там embedded и стоит, кто тебе сказал, что у неё нету луны?
СообщениеДобавлено: Чт 6-10-11 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже видел эти карикатуры. )
Последний раз редактировалось: AlexRock (Чт 6-10-11 : 14-33), всего редактировалось 1 раз
