Подскажите по обозначению плюса на проводах
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Ср 12-10-11 : 23-25    Заголовок сообщения: Подскажите по обозначению плюса на проводах Ответить с цитатой
Не очень я близок к электрике, но в моем понимании черный провод это минус, а черный провод с белой полосой это плюс...
имеется блок питания, назовем его "оригинал" из комплекта с американской техникой... и второй блок питания под кодовым именем "кетай", купленный в радиотехнике за 150 рублей...
вот это оригинал... провод с белой полоской идет от плюса...
а вот это кЕтай.. провод с белой полосой идет от минуса...
может я в чем-то не прав? на оригинале полоса прерывистая, на китайце сплошная... может это играет роль? но черный провод то он и в африке черный провод...
Shemon
СообщениеДобавлено: Ср 12-10-11 : 23-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультиметр использовать может?
стандарта нет по разному бывает. мультиметр тебя спасет.
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Ср 12-10-11 : 23-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело что нет под рукой мультиметра.. так конечно проверил бы..
а какой смысл вообще делать обозначения на проводах? или пофиг китайцам?)
спалил изза этого блок питания этот китайский и накрылся аккумулятор который поставил на зарядку((
на китайском блоке, при подобном замыкании (через аккум), что может погореть? по-любому менять блок или что-то можно сделать? без мультиметра)
СообщениеДобавлено: Ср 12-10-11 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кэп? они и в компьютерных БП цвета умудряются путать.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 12-10-11 : 23-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фотках виден конденсатор в обоих блоках, на нём полосой обозначен минус, оринтируйся по нему =)
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Ср 12-10-11 : 23-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ахах) открыл глаза если честно) как-то сроду не сталкивался... буду более предусмотрителен впредь..
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Ср 12-10-11 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно) спасибо) просто не думал что при перепайке разъема придется блин разбирать и смотреть правильно ли проводки обозначены...)
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Чт 13-10-11 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда другой вопрос теперь... сейчас есть рабочий блок оригинальный и нерабочий блок китайский... оригинал на 110 вольт... если катушку от 220 выпаять, и припаять на плату к оригиналу - заработает?)
СообщениеДобавлено: Чт 13-10-11 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, если от катушки идет одинаковое число проводов.
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 13-10-11 : 00-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не катушка, а трансформатор , если быть точным...
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Чт 13-10-11 : 00-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оговорился простите)
на 110 кондер на 470мф, на 220 кондер на 1000мф.. перепаивать? или пофиг?
Последний раз редактировалось: [Daem0n] (Чт 13-10-11 : 00-24), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 13-10-11 : 00-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу - не одинаковое.
На верхнем фото видно только два выпрямительных диода, что говорит о схеме с общей точкой, т.е. выходная обмотка трансформатора имеет три конца провода (но надо смотреть).
А в китайском - диодный мост, следовательно выходная обмотка имеет два конца.
Да, там деталек - всего-ничего:
4 диода, конденсатор и сигнальный светодиод с токоограничительным резистором. Всё проверяется-меняется без проблем (но тестер желателен). Хуже, если сам трансформатор от броска тока сгорел (но это менее вероятно).
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Чт 13-10-11 : 00-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одинаковые... отличаются только размерами... выходов два и там и там..
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Чт 13-10-11 : 00-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они могут быть с той стороны кондёра, и их банально не видно...
СообщениеДобавлено: Чт 13-10-11 : 00-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я и предположил, написав, что надо смотреть.
Тогда делов-то перепаять всё с платки от оригинала в китайский, раз прибора нет. (Но наличие напряжения всё равно как-то контролировать надо, светодиодик может негореть...)
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Чт 13-10-11 : 08-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светодиодик не горит зараза)) решил без заморочек заехать да купить новый бп) спасибо всем за помощь))
