Растворитель
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Вт 18-10-11 : 21-47    Заголовок сообщения: Растворитель Ответить с цитатой
Чем растворить непонятный клей, чтобы не повредить при этом дерево? xD знаю, очень расплывчато, но как есть.
Nexus
СообщениеДобавлено: Вт 18-10-11 : 21-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копай в сторону столярного клея нашего или импортного в инете скорей всего это он.
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Вт 18-10-11 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nexus
на 95 процентов наш, ибо клеилось на заре 90х. И чем его растворять? гугление пока не принесло плодов особых.
raidn
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 17-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве столярный клей это не смола???
если так,то ничем.
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 17-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
raidn
Чота не сильно там смола)
Мишаня
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 17-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гитару уляпал?)
raidn
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 17-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишаня писал(а):
гитару уляпал?)
Shocked этого же ваще никада нельзя делать
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 18-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мишаня
Не-а. Наоборот. Пытаюсь снять кривоприклееный гриф со старой гитары
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 18-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diva151
Начинаю так же подумывать, но очень надо)
raidn
diva151 писал(а):
Пожалуй, это невозможно без потерь(
ну да,решение есть! Пила!!! Very Happy
Nexus
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 18-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ацетон или ещё какой органический растворитель и на несколько суток, смотри состав клея и пробуй растворить, если не поможет, то смотри пост выше
djlab
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 19-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nexus писал(а):
Ацетон
646 или 647 сильнее будут.
Iskander.nsk
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 20-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По правилам, должно быть на казеиновый приклеено. Попробуй над чайником распарить.
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 21-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iskander.nsk
прям вот над чайником? >< деревяшку жалко. хотя попробовать стоит
djlab
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 21-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mad Rabbit
Если казеин - то лучше фен-батарея.
IgorK
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 23-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_______________-Последний раз редактировалось: IgorK (Чт 5-10-23 : 13-41), всего редактировалось 1 раз
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Ср 19-10-11 : 23-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mad Rabbit
Mad Rabbit
СообщениеДобавлено: Чт 20-10-11 : 00-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mad Rabbit
Если фен-батарея - то лучше казеин.
А если серьёзно, то "фен-батарея" у меня ассоциируется чугунным радиатором с пропеллерами. Что это?
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 20-10-11 : 07-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mad Rabbit
Ну в смысле если клей там казеиновый, то лучше пробовать прогревать обычным феном, или на батарее, меньше повлияет на дерево чем пар от чайника.
