Romani Гуру
Суть такая, принесли комп DEPO, мол глючит, и правда, виста не запускалась, фигня, подумал я... Воткну семерку будет счастье. Втыкаю, но в процессе выкатываются ошибки. Потом я вроде понял в чем проблема, мать перешита и называется DEPO чото там. Видать винда пытается поставить дрова но они не ставятся ибо нет такого говна в природе нормального железа. Скачал спец пакет от депо, нормально встала ось. Но постоянные ошибки при работе с файлами CRC error, как правило с архивами. Дело не в винте, менял винт - 0 результата. Оперативку тоже менял - 0 результата.
Может кто сталкивался с этим гуано. |
Romani
тест оперативки запусти, он может не сама а допустим контроллер там какой глючит |
Romani Гуру
Romani
ага. из под дос который |
JASJAS Гуру
В таком же стиле был гемморой с системнмками Аквариус, категорически не хотел вставать Альтлинукс ( а окна ставились), а бумажки, которыми эта бюджетная хрень была обклеена, не давали свободы манёвра. Поставил с флешки без проблем, потом с внешнего двд аналогично. Т.е. в моём случае какй-то косяк был с приводом. Муниципальные закупки, мать их ети.. |
Romani Гуру
Гм, ровно все с памятью говорит... |
Romani Гуру
может проще мать поменять ?  |
Luke_Skywalker Гуру
а шлейф не пробовал менять с винтом то? |
Romani Гуру
менял... или не менял?... хех не помню, да попробую, хотяя, тогда бы ось наверн вылетала. |
A7 Гуру
Romani, если комп на гарантии, то пусть туда и несут, а если гарантии нет, то лучше мамку заменить. Туда такое говно ставят, что спокойно жить не даст. |
