хочу поставить 3G роутер на чердаке
СообщениеДобавлено: Сб 29-10-11 : 01-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pqpqpq писал(а):
Ребята,но если же утеплить,то сигнал будет намного слабее вроде бы,не?
если утеплять не фольгой Под столом!
Nikolaj2619
СообщениеДобавлено: Сб 29-10-11 : 14-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
woddy писал(а):
кстати есть простой способ "отопления". маленькая лампочка (10-15 ватт) в ящик с оборудованием.
Вот это кстати хороший совет, я учту его при изготовлении бокса, думаю лампочку на 6 вольт поставить туда ватт так эдок на 10-20 и запитать от 5 в блока питания, думаю будет и безопаснее и долговечнее гореть будет от 5 вольт.
СообщениеДобавлено: Сб 29-10-11 : 14-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для маленького ящика 10ватт может оказаться очень много. осторожнее Smile
academ
СообщениеДобавлено: Сб 29-10-11 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще на коробку http://www.gradusniki.ru/cat/img/te/te1100.html приладить Smile
Страница 2 из 2
