Влад27449 Продвинутый форумчанин
Помогите настроить интернет на 2 компа. сеть я настроил, она работает а интернет не получается на второй комп поставить |
DOMINATOR Форумчанин
Дайте больше информации. Как сеть хоть реализована? |
На одном компе две сетевухи на одной adsl модем, к другой прицеплен второй комп, на первом стоит виндовс 7, на втором xp
// пойди купи свич за 300 рублей |
я в деревне жуву тут такова не продают |
AlexRock Гуру
Объяснять долго и нудно. Вкратце, если ничего до этого не наворотил и всё "начистовую", то для настройки сети и Интернета достаточно раздать айпишники и расшарить то соединение, которое непосредственно Интернет даёт. За подробностями лучше в Гугл с запросом типа "как расшарить настроить интернет на 2 компьютера windows 7".
"windows 7" - для примера. |
Nikolaj2619 Продвинутый форумчанин
Лезишь в Центр управления сетями и общим доступом, тыкаешь просмотр состояния , далее свойства, далее вкладку доступ и ставишь там галочку Разрешить другим пользователям сети использовать это подключение к интернету. На втором компе поставь параметры сети автоматом.
Интернет в этом случае будет на втором компе если включен первый (раздающий), если хочешь независимо что бы было то тогда либо свитч либо роутер как и писал "КРАСНЫЙ МАСТЕР" . |
спасибо всем можно закрывать тему |
