выключение компьютера.
СообщениеДобавлено: Чт 24-11-11 : 22-06    Заголовок сообщения: выключение компьютера. Ответить с цитатой
суть такова . может кто знает такое устройство что б комп отключал розетку (пилот) после того как выключился . дочь смотрит на ночь мультики тут все просто поставил таймер комп выключился . но остаются работать акустика свич модем . конечно понятно дело можно выдергивать вилки перед сном можно поставить 2 пилота . но все это напрегает . хочется устройство чтоб задал задачу комп отключился и отключился пилот куда все воткнуто . смысл не в том что б сыкономить на электричестве хотя и это тоже , а в том что блоки питания все равно греются и в акустике и в модеме и свече . конечно это не критично но молотить ими круглые сутки как то жалко . может не все описал как надо но хочется управление (пилотом, розеткой ) от компа , для отключения . кто что знает подскажите .если тему создал не там перенесите ее в нужное место . всем спасибо.
CoMpOsTeR
СообщениеДобавлено: Чт 24-11-11 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
^_^
Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова...
Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы...
^_^
http://otvet.mail.ru/question/25983732/
СообщениеДобавлено: Чт 24-11-11 : 22-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас в аквариуме рыбам освещение отключается по такой специальной розетке с таймером. Розетка с таймером вставляется в обычную розетку, а в саму её можно сетевой фильтр воткнуть. Следовательно, по таймеру будет всё отрубаться, просто надо поставить отключение всего немного на попозже, чем компьютера, чтобы он успел нормально завершить работу. Как называется это устройство не знаю, но можно по наводке "аквариумные рыбки" попробовать найти.
raidn
СообщениеДобавлено: Чт 24-11-11 : 22-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,именно такие их много разновидностей...в магазине практик продаются...
pqpqpq
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-11 : 00-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже интересно стало
[Daem0n]
Леопольдище
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-11 : 00-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в леруа мерлен таймеры продаются всяких разных мастей) даже с пультом выносным) ставите время выключения таймера на 10 минут позже чем время выключения компьютера и будет вам счастье.
pqpqpq
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-11 : 00-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько такое счастье стоит?
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-11 : 08-27    Заголовок сообщения: Re: выключение компьютера. Ответить с цитатой
Такое устройство называется реле.
Признаком выключения компа является пропадание напряжений 12 и 5В (не дежурного).
От одного из них можно запитать обмотку реле, выключился комп - разомкнулись контакты реле.
В реле достаточно двух контактных групп на переключение (на 220В и наноминальный ток потребления 3-10А в зависимости от нагрузки).
При поданном напряжении на обмотку - контакты подключают пилот к сети, в изначальном состоянии (комп выключен) - подключает устройство запуска (при нажатии и удержании кнопки запитывает обмотку от несложного источника питания до момента включения компа).
Можно порыть и более сложные схемы в инете по "зависимое включение нагрузки"
Nikolaj2619
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-11 : 09-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня сделано просто, берёшь твердотельное реле и комутируешь его от компа 5вольт, садишь на это реле отдельный пилот где вся хрень включена роутер, свитч и т.д. Всё просто.
Одно условие, комп должен включен быть отдельно, напрямую в розетку. Получается следующее, комп выключил отключился пилот, комп включил и пилот включился. 10 минут работы и 200р затрат.
Nikolaj2619
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-11 : 09-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё я видел в Метро кеш энкери розетки радио управляемые с пультом, 3 шт помоему в комплекте идёт. Тоже класная вещица но стоят они под 2000р.
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-11 : 12-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел - называется "Выключатель механический с выдержкой времени многофункциональный" (полюбас в России был сделан Smile - иностранцы обычно любят давать громкие названия в одно-два слова), продаётся в Меге, стоит в пределах 100 р.
СообщениеДобавлено: Сб 26-11-11 : 02-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за подсказки с реле по 5-12 вольтам очень понравилось грамотное решение . если кто еще схемку накидает вообще будет супер . собрать смогу .
СообщениеДобавлено: Сб 26-11-11 : 13-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сетевые фильтры такие есть
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+master+slave&clid=14585&lr=65
http://www.defender.ru/products/power/supply/dfs-801-805/ например
http://www.003.ru/model/7330_4661.html
правда надо искать какая модель у нас в наличии в городе есть
СообщениеДобавлено: Сб 26-11-11 : 13-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо нашёл в от есть . ура все супер . всем еще раз спасибо думаю ветку можно закрыть .
СообщениеДобавлено: Сб 26-11-11 : 20-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полезная вещь-надо будет взять на заметку.
