ExeR Форумчанин
мне нужно открыть порты 27105;27016;27010
прочитал всякого, что только не пробовал...
заходил 192.168.1.1
service->Firewall->Virtual Server
далбше заполнял поля,
Service Type:
Usual Service Name: AUTH
Protocol: TCP
WAN Setting: interface
WAN Interface: any
WAN Port: 27015
LAN Open Port: 27015
LAN Ip Address: 192.168.1.2
потом тоже самое, только менял протокол
в общем держите скрин
и все таки как открыть порты?
еще я слышал, что нужно модем переводить в режим прозрачного моста, как это сделать? |
ExeR Форумчанин
забыл еще сказать, что делал ребут после сохранения настроек |
Kivin248 Гуру
Могет, у тебя программные фаейрволы есть? и в них тоже надо порты
открываеть, да и программам, которые их используют, надо бы дать
сетевой доступ...
А если собрался переводить модем в режим моста, то без программных
файров уже никак... |
Вася.Пупкин. Начинающий
ExeR Форумчанин
Kivin248 писал(а): |
сетевой доступ... |
у меня брэндмауэр не работает, касперского я выключаю |
Wizenya Гуру
Для сохранения настроек перейдите в раздел Admin - Commit
ExeR Форумчанин
Wizenya писал(а): |
Для сохранения настроек перейдите в раздел Admin |
сказал же что делал ребут...
а вообще нужно его переводить в режим прозрачного моста, чтобы сделать свой сервер в cs 1.6? |
ExeR Форумчанин
Wizenya Гуру
А локальный адрес компа точно 192.168.1.2? Посмотри в свойствах сетевой карточки. Вдруг он другой... |
ExeR Форумчанин
Wizenya писал(а): |
да точно этот |
Wizenya Гуру
Там в поле User-defined Service Name укажи имя сервера для которого мапишь порты. Например Contra. И для этого сервера и мапь порты.
А то у тебя
ExeR писал(а): |
Service Type:
Usual Service Name: AUTH |
ExeR Форумчанин
Wizenya писал(а): |
А то у тебя
ExeR писал(а): |
Service Type:
Ничего не изменилось |
Wizenya Гуру
что не изменилось?
// он думает что если промапишь порт в сервере будет писаться его внешний ип и он сам к себе сможет подключиться по внешнему ип. а этого не будет т.к. проброс работает только снаружи |
Wizenya Гуру
Wizenya писал(а): |
И ладно. Хоть порты мапить научится... Однако! |
ExeR Форумчанин
дак что делать то?
я уже услугу фиксированный ip закал |
maseni Начинающий
Извиняюсь что влез в тему но возникла такая же проблема с пробросом портов на 5633NE, все делал как Выше написано и не только, ничего не получается (нужно открыть порт для программы WebcamXP), последняя моя попытка настройки выглядит так:
P.S. может посоветуйте нормальный 4-х портовый модем (annexВ) что бы подобных проблем не возникало
// ip локальный точно 192.168.1.254 ? может всё-таки 192.168.1.2 ?
// менять модем смысла нет, нужно вписывать в настройки то что надо, а не что попало
// и проброс на любом модеме работает только снаружи, т.е. сам на себя не зайдёшь |
