Гидравлика на ЕК-400 проблемы
HACPATb 1
СообщениеДобавлено: Сб 24-12-11 : 22-51    Заголовок сообщения: Гидравлика на ЕК-400 проблемы Ответить с цитатой
поменяли привод гидронасоса поставили его и пропало давление.функции работают но очень медленно.операции все активны
HACPATb 1
СообщениеДобавлено: Сб 24-12-11 : 23-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если кто знает поделитесь ссылкой форумов(((
IgorK
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 01-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
______________-Последний раз редактировалось: IgorK (Чт 5-10-23 : 13-49), всего редактировалось 1 раз
HACPATb 1
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 14-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага
DOMINATOR
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 14-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто тут никто не имел дело с такой техникой. Сомневаюсь что на форуме есть люди у которых он под окном стоит и они каждый день ему гидронасос меняют. У Кранекса выездная ремонтная бригада есть приезжала к нам такая газелька ремонтировать экскаватор, может стоит связаться с ними?
HACPATb 1
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 15-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они слишком дорого берут у нас таких денег нет . да и может кто сталкивался с такой проблемой может кто работает машенистом
HACPATb 1
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 15-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или может кто знает какой нить форум где можно почитать и спросить
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 20-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а меняли только насос? Распределитель не трогали? На насосе никаких защитных перепускных клапанов нет?
ЗЫ я не в теме, так, чисто теоретически...
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 20-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом распределителе есть перепускной клапан, мож он забился и завис.
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 20-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на распределителе крышечку толстенькую, двумя болтами прикрученную, открутишь её и там будет клапан, чтоб его вытащить надо один из болтов от крышечки ввернуть в клапан, в нём для этого резьба есть.
HACPATb 1
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 21-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняли только привод насоса
HACPATb 1
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 21-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рапределителе много клапанов
HACPATb 1
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 21-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где она крышечка находится по точнее
СообщениеДобавлено: Вс 25-12-11 : 21-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сбоку от рычагов обычно.
Meh@nNik
СообщениеДобавлено: Пт 30-12-11 : 20-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мучейся сам, обратись к спецам.У нас в городе есть толковые гидравлисты.Если надо дам телефоны.
kovaikin
СообщениеДобавлено: Пт 30-12-11 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да то менталитет у нас такой, сначало сам сломаю а потом всё равно отдам деньгу даже больше чем на начальном этапе Ап стену друже!
Meh@nNik
СообщениеДобавлено: Пт 30-12-11 : 22-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас был ек 14,продали недавно(поэтому знаю проблемы ек).Туперь дусан 210--лепота....
DOMINATOR
СообщениеДобавлено: Сб 31-12-11 : 00-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kovaikin
Менталитет вполне нормальный. Зачем платить кому-то если можно сделать самому??? Бросаться деньгами это глупо. Да и ломают только криворукие.
