опять гитара к ПК
На страницу 1 2 3 4 5
СообщениеДобавлено: Чт 26-01-12 : 21-35    Заголовок сообщения: опять гитара к ПК Ответить с цитатой
Напишу тут, авось кто из гитарных олдфагов увидит, и поможет.
Задача - подрубить гитару к пека Trollface Я не спрашиваю, как настроить асио, или какой юзать софтварный процессор эффектов, вопрос заключается в том, как согласовать сопротивления. Судя по всему - нужен дибокс, либо педаль с активным байпасом. Звуковуха обычная, без HI-Z входа. Какое существует самое дешёвое решение? Гитара моя стоит (стоила) около 100 баксов, так что на необходимый девайс готов потратить максимум половину её цены.
Муз. форумы рыл - ничего полезного не обнаружил. Такое ощущение, что там 2 вида пользователей - полные нубы, которые несут какую-то феерическую чушь и прогитарасты-аудиофилы, которые несут чушь ещё большую.
Подойдёт ли пассивный дибокс? Нашёл вот такую фигню в соседнем магазине:
http://www.musiclandsib.ru/catalogue/823/9916/
Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Пт 27-01-12 : 16-36), всего редактировалось 1 раз
SergunK
СообщениеДобавлено: Пт 27-01-12 : 15-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ди бокс устроен так, что в него втыкаешь пассивную гитару/бас через небалансный джек (TS), а из него в микрофонный вход пульта балансный XLR (он же микрофонный, он же канон).
Звуковуха обычная
так понимается, что там только линейный вход (небалансный, стерео) и\или микрофонный (тоже небалансный, моно, т.к. карта "обычная", не профЭссиональная). Тебе надо будет воткнуть гитару в дибокс как обычно (гитарным шнуром), а вот от дибокса к карте купить шнурок - называется "XLR -> TS несимметричный" (небалансный). Или "XLR -> Моно джек". Далее переходник на миниджек и вперед.
Дорогие дибоксы, конечно, теоретически, могут иметь как балансный выход (XLR), так и небалансный (Джек TS), но на том, который http://www.musiclandsib.ru/catalogue/823/9916/ только XLR (2 штуки), наскоко я понял...
Так что вариант подобный дибокс + кабель "XLR -> Моно джек" (не длинный), скорее всего, имеет право жить. Особенно с учетом рамок бюджета.
СообщениеДобавлено: Пт 27-01-12 : 16-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моём креативе есть и линейный и микрофонный, но с микрофонным почему-то не работает asio, то есть он отпадает.
Я весь инет перерыл, но так и не понял ничего. Про него вообще инфы нет. Вроде бы написано, что есть выход 1/4" джек, но не ясно, то ли это линейный, то ли обычный thru, то есть, просто закороченный на вход. На картинке почему-то 2 джека инструмент и один Line.
Если я подам на линейный вход звучки с балансного выхода дибокса, достаточно ли будет напряжения, что бы вообще хоть что-то слышно было? И как цеплять правильно, "горячий" сигнал+земля, или "горячий" + "холодный" ? Готовые кабели покупать не буду - больно уж цены ломят за них, сам спаяю.
Брать дибокс дороже для моих целей не имеет смысла, за 2К уже можно педаль какую-нибудь купить с активным байпасом, как я понимаю, такой вариант тоже подойдёт?
Просто сейчас звук вообще ужасный, 1-3 струн будто бы вообще нет Very Happy Вращаю на гитаре ручку тон - ничего не происходит, будто бы её нету.
Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Пт 27-01-12 : 16-49), всего редактировалось 1 раз
SergunK
СообщениеДобавлено: Пт 27-01-12 : 16-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- на ди боксах обычно вроде так и делают, один выход "отдибоксенный", чтоб в микшер сувать, другой - копия входа, в комбик. Хотя на данном написано "Speaker" Shocked
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/8179-%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%BA-%D0%9D%D0%95%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83 - вроде как берут горячий + земля, а холодный замыкают на землю. Но тогда будет падение уровня на 6 Дб (в 2 раза Sad )
Можно, конечно, попробовать подцепить горячий на правый, холодный на левый, землю на землю (линейный на карте, он же стерео). Потом в аудиоредакторе один из каналов инвертировать и после этого оба канала сложить, тем самым реализовать балансное подключение. Или в реальном времени в микшере секвенсора сделать это. Но, боюсь, я сморозил чушь. Прошу поправить, если что...
Конечно.
SergunK
СообщениеДобавлено: Пт 27-01-12 : 17-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно вспомнить слова Shnur в аналогичной теме и собрать вот такое: http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=113962.0
СообщениеДобавлено: Пт 27-01-12 : 23-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, антенный коаксиал 75 ом пойдёт, что бы гитарный шнур спаять?
SergunK
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 00-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75 Ом/Км ?
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 00-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75Ом это волновое сопротивление. По идее на "звуковой" сигнал 20-20000 влиять не должно.
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 00-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да они отлично подходят, экран у них круче любово фирменного. тока они жёсткие все. легко сломать.
Shnur
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 02-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, самое простое, при этом эффективное решение =)
долго юзал и вполне норм. потом взял звуковуху 0404 юсб, с инструментальным входом и приличным уровнем по входу - не сказал бы, что кардинально лучше =)
потом ещё активами связка пополнилась..)
по кабелю - не стоит. очень жёсткий и плохая экранировка. в какомнить мусорторге есть по мтражу, в районе 50р метр, с двойным экраном(второй - графит), мягкий и удобный..
Shnur
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 02-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, как же..))
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 19-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил я пассивный дибокс по ссылке выше, и нифига не пойму, как его подрубить. Включил с балансного + на + джека, балансную землю - на землю джека - звука нету.
edit
Оказалось, необходимо замкнуть"-" балансного сигнала на землю, иначе звука нет. Всё заработало, эффект в наличии, верхов стало заметно больше. Уровень сигнала, правда, немного упал, шумов меньше не стало.
Записал на скорую руку небольшой семпл, может быть кому интересно будет. Правда, не на чистую, а через гитар рыг, с каким-то первым попавшимся клин-пресетом, но и так всё понять можно.
Пошёл в радиотехнику купить шурушки, оказалось, что 6.3 джеков нет, миниджеков нет, коаксиала нет (точнее, есть, но весь с алюминиевой оплёткой) Shocked Пришлось брать 6.3 стереоджеки и коаксиал 50Ом вместо 75. XLR тоже не было, пришлось у барыг брать задорого lol
Ещё такой вопрос, почему, пока не дотронешься руками до струн, идёт достаточно сильный фон? Приходится его гейтом душить, но он сустейн съедает (надеюсь, я правильно выразился).
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 22-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shnur писал(а):
плохая экранировка.
ну точно, наверно именно поэтому их для ВЧ используют?
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 варианта, либо струны открыты, и начинают резонировать, т.е всегда надо глушить струны чтобы небыло шума. либо нет заземления, но тут уже будут щелчки при касании.
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 22-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не это.
Это как? Если нет заземления, то и звука не будет. Или я что-то не понимаю? Имеется ввиду заземление от щитка? Very Happy
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 23-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну грубоговоря если комбарь не заземлён, а значит и гитара, то при касание тобой железа будь то бридж или струны будет щелчёк.
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 23-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где землю взять то? Trollface
Не на батарею же запиливаться.
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 23-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и на неё попробовать Под столом!
а вообще у электропечи кухонной есть, можно оттуда провод кинуть. хотяб ради эксперимента.
kc_duke
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 23-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Занулить" не вариант?
СообщениеДобавлено: Сб 28-01-12 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Далеко слишком, с кухни кабель тянуть Very Happy
А где взять нуль правильно? На корпусе щитка?
Страница 1 из 5
