Чем подсветить стрелки приборной панели?
Romani
СообщениеДобавлено: Пн 16-04-12 : 21-14    Заголовок сообщения: Чем подсветить стрелки приборной панели? Ответить с цитатой
На моём авто стоит один из первых оптитронов, на самом деле это ацкий гемор)) Суть в том, что в виндомах 91-96 годах для подсветки стрелок использовали маленькие, нестандартные светодиоды, которые собраны в одну линию внутри стрелки. Проблема в том, что толи из-за перегрева, толи из-за других причин, стрелки начинают мигать, а потом и вовсе гаснут, и их совершенно не видно.
Вот как выглядит стрелка в сборе
Вот как выглядит разобранная стрелка
Ширина стрелки примерно 2 мм, усадка та же + -.
Я вот и думаю, уж за 20 с лишним лет добавилось всякого светящегося, что можно воткнуть в стрелку что бы было как родное но не ломалось?
На ум пришли такие вещи как светящийся шнур или люминисцентный шнур или еще много его названий, вот такой в общем. Но с ним я не уверен ибо как понял работает он через инвертор, и не дёшево выйдет покупать 4 инвертора, потом еще и как-то запиливать их в приборку... В общем кто страдал подобным, поделитесь советами.
_ka
СообщениеДобавлено: Пн 16-04-12 : 21-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фосфорную ленточку по размеру не?))
raidn
СообщениеДобавлено: Пн 16-04-12 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это то что полоска,это плата со светодиодами??? Не проще ли их заменить? Поставить маленькие например от сотовых телефонов.
academ
СообщениеДобавлено: Пн 16-04-12 : 21-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мигают мож из за нехватки питания
raidn
СообщениеДобавлено: Пн 16-04-12 : 22-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так подумал,они же там напаяны или как то соединены,так вот в месте соединения они соединены не плотно,от того и греется
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 16-04-12 : 22-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romani
Контактные дорожки смотри их целостность, в них причина.
На крайняк да, под панель несколько УФ-светодиодов, и стрелки светящейся краской, видел на классике такое решение.
Romani
Фосфор? Лол надо же что бы всегда светило)) Отпадает.
Напаивать светодиоды не смогу такие маленькие, да и основа разрушилась, хотя может кто умеет из наших? Если не дорого смогёт сделать дык я только за, правда думается мне, что не равномерно будет.)))
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 16-04-12 : 22-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romani
Если питание туда приходит нормальное - а проблема исключительно в светодиодах - то залить эпоксидкой. и поставить один светодиод мощный.
Romani
СообщениеДобавлено: Пн 16-04-12 : 22-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О кстати не плохая мысль, а где краску такую найти?
Ты прям кладезь интересных идей =) А нет нигде ссылочки посмотреть пример как делать финт с эпоксидкой?
academ
СообщениеДобавлено: Пн 16-04-12 : 23-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romani
Есть пленка фосфорная
СообщениеДобавлено: Пн 16-04-12 : 23-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
светодиоды щас дико яркие. надо сделать новую стрелку или эти перепаять/заменить на новые. и ограничить яркость дополнительным резистором (подобрать номинал).
блин, они же друг к другу припаяны... какой чудак так сделал. надо текстолитовую подложку под них.
BPSNSK
СообщениеДобавлено: Вт 17-04-12 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
световод из оргстекла сделать/добыть, у основания - светодиод.
Просто обычно подобным образом реализована подсветка стрелок.
djlab
СообщениеДобавлено: Вт 17-04-12 : 07-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще эпоксидку ведь, она хорошо зальёт форму стрелок(только не МОМЕНТОВСКУЮ из шприцов)
Romani
В балончиках куча краски светящейся продаётся, я покупал в сибколоре.
Sergs224
СообщениеДобавлено: Вт 17-04-12 : 07-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romani
А про развесовку стрелки никто не подумал?Они ж вроде вывешиваются с точностью десятых долей грамма
djlab
СообщениеДобавлено: Вт 17-04-12 : 09-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ведь не часы и не весы механические, там обычный шаговый моторчик, который крутит стрелку.
Romani
СообщениеДобавлено: Сб 21-04-12 : 02-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал одну стрелку со светодиодом на конце, уж лучше свет на конце, чем не свет вообще Trollface , но про развесовку таки не зря говорили, мои стрелки действительно уравновешены и то, что я внес в конструкцию изменения привело к тому, что показатели уже не те(как я понял, в движение приводятся пружиной на которую подается питание)... Еще не пробовал ложить стрелку, но думаю что может даже зависнуть )) В общем придется искать мастера, который восстановит стрелки, или буй забить. Спасибо за участие всем =)
