bobs Начинающий
Помогите решить проблему.
У меня есть внутренний айпи, 192.168.100.2. Но это только для локальной сети. Комп подключается к интернету через модем, который получает IP у провайдера. Получается у него есть внешний айпи и внутренний. Когда запускается сервак игры (css, starcraft и т.д.), то серв ставит ip компьютера, который внутренний. И естественно никто не видит его в интернете, ибо адрес внешний у него другой. Так вот - а как настроить модем так, чтобы он мог создать сервер, и люди его видели в интернете с внешним IP?
// порты для каждого игрового сервера пробрасывай по аналогии |
bobs Начинающий
а можно по подробнее что эти строки значат пожалуйста. |
bobs Начинающий
bobs Начинающий
но подключиться то я не могу к серверу, если ввожу внешний ip
// только СНАРУЖИ работает, сам к себе не получится |
userkc Продвинутый форумчанин
подскажите, раз в одну, две недели его приходится перезагружать через нажатие кнопки, потому как его не видно становится в локальной сети, что бы восстановить доступ в сеть приходится перезагружать, это уже надоело и
попасть домой из вне проблематично когда надо.
это что брак ? или настройки как то поменять?
версия прошивки. V1R003C80S001 |
Kivin248 Гуру
userkc писал(а): |
Домашняя сеть состоит из скольки компов?
подвох вопроса в следущем,
проблема может быть:
1. Роутер (он же, возможно, модем),
из-за старости слегка помирает...
2. если "сеть" из одного компа, который (или его компоненты),
слегка "не молод", то - та же проблема... (хотя и свежие компоненты могут подохнуть в любой момент.. Лотерея, смотря что и откуда брали...)
3. Линия связи, оборудование прова, "просто не везет",
проверять в индивидуальном порядке...
какой соединение, во первых? |
спасибо
один компьютер Asus P5KPL-C, точка доступа Apple, и AppleTV.
остальные девайсы по wi-fi.
это давно длиться, такое ощущение что с самого начала
лет 7.
в компьютере DGE-528T сетевая карта с постоянным адресом
и он же прописан в модеме как Forward Rules > DMZ Configuration.
точка доступа Apple она своих адресов не раздаёт, подключена как девайс на раздаваемый не постоянный адрес.
карта в компьютере не родная, родная на плате не работает уже.
может что то с ней было, первоначально была скорость гигабит локальная
на обоих картах, но потом тогда ещё стало только 100Mbit, на большее не получалось включить. может кабель? наводки на него. |
