magistrzoom Начинающий
Здравствуйте. Сегодня решил сменить видео- режим для фильмов, которые воспроизводятся с флешки с 4:3 на 16:9. После сохранения настроек и рестарта приставка отказывается грузиться и выдает ошибку "CA init failure". Решение, которое я нашел в инете, а именно: "в подменю Net->IP поставить DHCP" не сработало. Подскажите, какие настройки нужны, что бы моя приставка снова заработала и нужно ли, если выбран пункт DHCP, что- то менять в закладке Static IP и PPPoE?
P.S. Кемеровская область |
kc_duke Гуру
В тех. поддержку позвони в рабочее время. Все решим. Или стучи прямо сейчас в аську.
UPD: Вроде починякали  |
Еще раз спасибо за помощь, kc_duke  |
Ramzay Начинающий
Такая же проблема. Подключил вчера, в офисе взял оборудование. Сегодня при включении к телевизору выдал экран с надписью "ЗАГРУЗКА" и "CA init failure"
// модем не настроен, тупо воткнуть в порт недостаточно |
Ramzay Начинающий
В каком смысле настроить? В модеме прописал настройки, как сказано вот здесь http://support42.ru/modem_sagemcom_inet.html (может не правильно конечно, ведь сам не из Кемеровской области, но думаю настройки одинаковые). В приставке включил "DHCP". Вчера при перезагрузке модема + перетыкания проводов на модеме и приставке, о чудо, ТВ заработало. Но сегодня такая же проблема. В Call-центре говорят либо гнезда убиты на приставке, либо провод плохой. Говорят неси приставку на проверку. |
Ramzay Начинающий
Приставка рабочая оказалась. Подскажите только как без диска настраивать приставку+модем, (настройка по программе на диске не помогает) инет уже весь прогуглил по этой теме . Чувствую где-то галочку какую-нибудь не поставил: ТВист работает, но при отключении приставки, а потом при повторном ее включении появляется "CA init failure". Решается только так: вЫключаешь приставку -> вЫключаешь модем -> включаешь модем -> включаешь приставку.
// выключи в модеме DHCP (где-нибудь в настройке LAN) и забивай на компы адреса статически т.е. 192.168.1.2 и т.д. |
Ramzay Начинающий
Спасибо, помогло! Еще на приставке вместо DHCP переключил на IP, теперь все замечательно
// вот этого делать не следует, приставка обязательно должна быть в режиме DHCP т.к. через vendor-specific options приходят параметры |
Ramzay Начинающий
Угу. Переключил |
