igor177 Начинающий
Суть вопроса такова:
При подключении модема к компу напрямик, всё работает. Но если прицепить через свич, то модем перестаёт конектиться по АДСЛ.
То есть заходим в броузер, набираем 192.168.1.1 смотрим а АДСЛ коннекта нет. Модем при этом в сети виден, пингуется.
Как только выбрасываем свич и подключаем к сетевухе компа напрямую - соединение появляется. Ось на компе ХР с 3-м сервиспаком. В настройках протокола без разницы указывать адресацию явно или в автомате.
Далее - на компе с Вистой такая же ерунда. Модем пингуется, но не соединяет с провайдером. Причём при этом без разницы напрямик он подключен к компу или через свич.
Такое впечатление что модем отстроен на конкретный МАС сетевухи конкретного компа, хотя вроде в настройках смотрел, указан диапазон ИП-адресов, типа всё стандартное...
Я в недоумении. Кто что может посоветовать, народ, выручайте. (Советы выбросить всё нафиг и поставить зюксел или акорп, не предлагать - проблема не моя личная.)
Авансом спасибо за внимание. |
ivan_1991 Форумчанин
Прям линк что ли рвется?  |
igor177 Начинающий
ivan_1991 писал(а): |
Непонятно написал чтоли?
Всё работает. Выдёргиваем сетевой шнурок и втыкаем модем через свич. Заходим на модем, смотрим ДСЛ-коннект = дизаблед. Перевтыкаем всё обратно, модем напрямик к сетевой карточке компа - всё работает.
Их бин в шоке - никогда такой глюк не видел. |
denics84 Начинающий
Дружище я на днях столкнулся с таким же глюком за 5 лет работы такую херню встречаю! если устранил напиши как? |
alexs22222 Гуру
а в какое гнездо гнездите мопед в ван или лан свича ? а сам мопед как настроен роутером или бриджем ?
может стоит тут почитать ?
http://www.adslclub.ru/new/man/modem/mode
а свич пробовали для проверки другой подцеплять , а шнур от свича до компа менять может в нем обрыв ? а в сетевухе ставили получать ап адрес автоматом ? много тут чего можно написать .
для начала настройте мопед роутером , проверьте исправны ли шнуры , поставьте в настройках сетевой карты получать автоматом адреса , и если это не свич а маршрутизатор загниздитесь всеми шнурами в лан гнезда .
удачи может что и поможет из выше описанного .
http://www.adslclub.ru/new/man/modem/intercross |
