plat Эксперт
ДД! На днях переставил винду, старая очень уж долго грузилась.
Вобщем винда грузится порядка полторы минуты, причем она ваще пустая. Самое интересное то, что при загрузке когда появляется окно "загрузка windows" появляется логотип в виде флага и висит эта беда около минуты, причем к винту вообще нет обращения (светодиод не моргает), затем когда комп все таки начинает "думать" грузится ваще махом... До переустановки было также, но я грешил на винду, так как жесткий диск без переустановки ОС пару компов пережил!
Темы про руки кривые сразу мимо, с железом все ОК, в автозагрузке тоже ПУСТО, вирусов нет, бэдов НЕТ! винты работают в режиме AHCI. в инете кучу сайтов перерыл, все мимо, ничего конкретного, хотя такие проблемы не только у меня как я понял...
мой конфиг AMD Phenom B55\Gigabyte GA-MA790X-UD4\8GB DDRII Kingston\MSI N560GTX-Ti\WD1002FAEX\ Windows 7ultimate x64 sp1 (оригинал)
Вобщем кто сталкивался с такой проблемой жду вашей помощи  |
A7 Гуру
plat писал(а): |
с железом все ОК |
Ну походу не очень ОК, надо искать. Для начала попробуй заменить sata-кабель у винчестера. |
Было такое после очередных обновлений. Разбираться не стал, откатился на бакап, поставил обновления заново - всё заработало как раньше. |
alexs22222 Гуру
не ищи проблем . отключи AHCI . зачем оно тебе на дисковом жестком ? и потом прочитать 1тб это круто . полторы минуты это нормально хочешь быстрей и в AHCI то тогда перейди ссд . а так ты бессмысленно его включил . такаяже фигня была ток с 750гиг жестким , думал котастрофа включал и аши и райд всяку бяку . щас стоит ссд без всяких аши в винде кажет 7,9 работает на ура все , 10 сек не более полная загрузка .
Advanced Host Controller Interface (AHCI) — механизм, используемый для подключения накопителей информации по протоколу Serial ATA, позволяющий пользоваться расширенными функциями, такими как встроенная очередность команд (NCQ) и горячая замена.
ты на горячию меняешь диск ? или ставишь математические задачи в очередь .?
может я конечно и не прав . |
Genbor Крокодил Гена
Проблема с чтением диска однозначно. Может кабель, может мать...
А может диск не такой уж и ок.
Наличие бэдов - не единственная характеристика плохого диска.
У меня в прошлом году была проблема, отчасти похожая на твою. В итоге во всем оказался виноват багованный сата порт материнки.
Поменял мать и стало все ок. |
plat Эксперт
A7 писал(а): |
plat писал(а): |
с железом все ОК |
кабель менял и порт менял... |
plat Эксперт
Shub-Niggurath писал(а): |
это начинается с первого запуска винду только поставил |
plat Эксперт
alexs22222 писал(а): |
попробую отключу. есть большое желание купить ССД сегодня завтра! |
plat Эксперт
Genbor писал(а): |
С диском точно все ок тоже грешил на порт или кабель... тоже нет  |
plat Эксперт
alexs22222 ты прав, отключил ACHI в биосе, все в норму пришло блин! Но если я ССД поставлю и опять ACHI включу, проблема опять вернется? Слышал что ССД в режиме эмуляции IDE глючат и могут систему в синий экран вешать!
PS смотрю на OCZ )) |
Виктор72 Продвинутый форумчанин
+, тоже была такая байда, не помню, месяца два назад или больше.., потом после очередных обнов всё в норму пришло. |
SSD только в AHCI юзать, т.к. из-за наличия поддержки NCQ скорость 4К блоков с ГЛУБОКОЙ ОЧЕРЕДЬЮ отличается в разы. |
plat Эксперт
Решил свою проблему! Всем спасибо кто откликнулся
Кому интересно... проблема решилась прошивкой Bios. При загрузке версия драйвера AHCI была 001.00078 вроде того, после прошивки 3.12.1665 точно не помню, винда нашла еще какое то устройство и не тупила как раньше Теперь винда в режиме AHCI грузится не 2 минуты, а секунд 50. |
ну придумал что посоветовать. AHCI однозначный плюс и польза, для винтов правда разница минимальна, а SSD только с ним и можно юзать нормально |
dir101 Форумчанин
plat писал(а): |
смотрю на OCZ |
Crucial как-то больше хвалят на форумах, Дженерал Плюс буквально вчера снизил цену на 128 Гб до 4530р. Только при звонке к ним надо ссылаться на price.ru, иначе цена будет выше. Crucial m4 128 Гб - price.ru
Вот пара тестов:
Crucial m4: тест четырёх SSD объёмом 64, 128, 256, 512 Гбайт
Эпическое тестирование 15 SSD объемом 120-128 Гбайт
Выводы из первого теста:
"Чего ожидать от SSD, если потратить в два раза больше денег на 128 Гбайт модель вместо 64 Гбайт – в два раза больше пространства под систему и приложений. Мы хотим предупредить пользователей, пытающихся сэкономить на 128 Гбайт модели, о потери производительности, если они решат купить 64 Гбайт модель.
Нет, в 64 Гбайт версии нет ничего плохого. В большинстве случаев она в разы быстрее жёсткого диска. Просто помните, при покупке 128 Гбайт модели вы получите не только в два раза больше объёма, но и заметное преимущество в производительности. По этой причине мы даём 128 Гбайт m4 от Crucial нашу рекомендацию. Объём 120/128 Гбайт кажется нам оптимальным, при котором можно получить максимум производительности, не тратя огромной суммы. " |
alexs22222 Гуру
plat писал(а): |
не твернется аши будет работать с ССд ну а твой теробайтник иногда будет подвисать когда надо будет его открыть или чгото вложить . забей на аши не совсем нужная вещь |
plat Эксперт
plat писал(а): |
Спасибо! проблема решена прошивкой bios материнской платы  |
