arba Начинающий
Здравствуйте, у меня такая проблема. При отправке данных, будь то работа с FTP или игра в онлайн игру, модем самопроизвольно перезагружается. Сначала перестает мигать индикатор Data, затем модем полностью перезагружается. В чем может быть проблема? |
Wizenya Гуру
arba Начинающий
Было место в проводе где он был связан, проверил, перевезал. Не помогло. В чем может быть еще причина? |
Kivin248 Гуру
arba писал(а): |
Ищи дальше, а лучше поменять весь кабель целоком...
Может дело в самом модеме, под нагрузкой у него "едет крыша",
например, по питанию, и проц перегревается... Если есть возможность,
найди где-нибудь исправный модем, погоняй с ним...
В телефоне не "хрипит", не щелкает, помехи есть - нет? |
arba Начинающий
Модем не греется, не хрипит и не щелкает.
Найден плохой контакт в колодке, надо заменить.Но я сомневаюсь что это может быть причиной обрывов. |
