aleks4634 Эксперт
djlab Гуру
там масло то хоть есть?
звук странный. хотя может запись такая. |
aleks4634 Эксперт
это видос я нашел, у меня такой же стрекот, масло не ест, не дымит.
был ли раньше, не помню( |
Epsilon Гуру
Клампаны и/или жидкое для лета масло? |
rawil Эксперт
млин походу зажигание позднее или с карбюратором что то
звук когда топливо плохо сгорает
попробуй зажигание пораньше сделать и пробуй без воздухана крышку открой |
djlab Гуру
rawil писал(а): |
или с карбюратором что то |
инжектор, даже на видео видно ведь... |
Epsilon Гуру
rawil писал(а): |
..... или с карбюратором что то..... |
На видео машина инжекторная, не? |
djlab Гуру
Если звук записан верно то
1) либо какое то дерьмовое масло
2) либо детонация
Я бы думал так. |
raidn Гуру
Клапана гремят,причём все  |
icemind Гуру
rawil писал(а): |
как бы даже название видео намекает  |
djlab Гуру
raidn
нет там звука клапанов, общий шум повышен, когда человек дёргает дроссель, клапана бы совсем звенели, нет же. этого нету. |
Oleg_nsk Гуру
а не провернуло на зуб грм? |
djlab Гуру
Oleg_nsk писал(а): |
Вполне возможно.
Гадать тут бессмысленно, нужно на месте слушать-проверять. |
aleks4634 Эксперт
С ГРМ вроде все норм, грешу на клапана.... |
sog Гуру
djlab писал(а): |
raidn
стук клапанов слушают на малых оборотах
как я понял, частота рокота не зависит от частоты вращения коленвала ? |
djlab Гуру
sog
Слушают какие именно клапана...а так он слышен на любых, не?
ДА и в принципе авто слушают на малых, хоть ушами, хоть стетоскопом и не важно какой стук.
В общем я в аудиодорожке на видео звона клапанов не услышал, а равномерный, слишком шумный звук двигателя, причина этому как уже говорилось, в основном либо масло, либо детонация.
Но это всё равно, пальцем в небо, тем более по такой записи, и тем более по найденной в интернете, а не своей. |
djlab Гуру
sog писал(а): |
по видео можно сделать и такой вывод, но такого не бывает- хоть что там пусть стрекочит, клапана, генератор подшипниками и т.д. и т.п.
Всё единое целое.
Единственный мне известный стрекот на авто который не зависит от оборотов - это электромагнитные клапана на абсорберах и прочих системах вентиляции, но звук у них иной, да и нет вроде их в данном вопросе) |
Sarnat Продвинутый форумчанин
Стучит двигатель), а по сути, первое это конечно клапана отрегулировать. второе, очень большой шанс, что пастель распредвала разбита уже, а также нужно менять первичный подшипник на коробке, (кстати возможно не он, а выжимной подшипник). а тихий и довольно звонкий стрекот(на фоне остальных) это форсунки. |
sog Гуру
Слушают какие именно клапана...а так он слышен на любых, не? |
на повышенных оборотах стук клапанов не так выражен на фоне остальных шумов. В первом приближении можно сказать, что стучащие на малых оборотах клапана на больших оборотах можно и не услышать.
может у автора монетка в какой банке прыгает или болтик |
sog Гуру
а также нужно менять первичный подшипник на коробке, (кстати возможно не он, а выжимной подшипник). |
100 %
и крбюратор помыть еще |
