Помогите открыть порты для Counter-Strike 1.6! Модем Huwei HG8245
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Пт 5-10-12 : 14-01    Заголовок сообщения: Помогите открыть порты для Counter-Strike 1.6! Модем Huwei HG8245 Ответить с цитатой
Пробовал все возможные сайты и нигде не нашел полезной информации..(( Звонил в тех. поддержку там сказали что они не открывают порты...
// см картинку, только порт 27015 UDP или какой там у КС
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Вс 7-10-12 : 16-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал все как Вы все сказали ! Все равно КС не ищет по моему ИП! Почему?
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Вт 8-01-13 : 02-58    Заголовок сообщения: Помогите открыть порт для Counter-Strike 1.6! На роутере HUAWEI HG8245.. Ответить с цитатой
У меня уже 2 года стоит роутер от megaline Huawei HG8245! И уже где то год я пытаюсь отрыть порт дял КС 1.6 "27017 или 27016 или 27015" И не как не выходит.. Пожалуйста помогите! Как открыть? Просьба писать только знающим людям кто уже открывал порты!!! Версия роутера V1R002C00S208 Полное описание модема:EchoLife HG8245 GPON Terminal (CLASS B+) Hardware Version:130C4400
Lorika_hi
СообщениеДобавлено: Вт 8-01-13 : 03-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PrOsTak18
посмотрите видеоинструкцию про проброс портов на Huawei HG8245, может поможет
topic68261
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 14-53    Заголовок сообщения: Помогите открыть порт для Counter-Strike 1.6! На роутере HUAWEI HG8245.. Ответить с цитатой
Кто нибудь еще знает что и как можно сделать для того чтобы открыть порты для КС! очень надо друзья поделитесь кто уже сделал...
// тебе ссылку выше дали, в чём проблема? ну вот ещё картинка только порт 27015 или какой там у тебя, протокол UDP и ip твой локальный
// проверять только с внешки, сам на себя не зайдёшь, через сервисы проверки открытости портов не проверять т.к. они проверяют только TCP
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 15-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что я уже смотрел все эти Ваши ссылки и ничего не выходит хоть че делай....
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 15-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выше мой скрин есть посмотрите правильно я там все написал ?
// всё правильно
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 15-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом надо сохранить настройки и перезагрузить модем?
kc_duke
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 15-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Не забывай потом когда конектишься указывать порт. То есть connect <твой ip адрес>:27015 Айпишник в чистом виде не канает.
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 15-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему я не могу найти свой серв через внешний ИП?
МасяН
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 16-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам себя через внешний не найдешь, написали же уже. Попроси друга чтоб зашел.
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 16-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если и так не зайдет что делать! Подскажите?
МасяН
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 16-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты уже проверил, чтобы дальше думать?
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 16-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не просто щас никого из знакомых нету чтобы проверить!))
TatarikNSK
ещё от этой херни не переболели чтли ?!
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 16-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет! А че делать Охото серв свой и нукуя)
PrOsTak18
СообщениеДобавлено: Чт 10-01-13 : 16-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил мой друг и ничего у него не нашло что делать???
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаМОДЕМЫ, ПРОШИВКИ, ИНСТРУКЦИИHUAWEI Часовой пояс: GMT + 7
