Организация системы видеонаблюдения
DaRk-angel
СообщениеДобавлено: Пн 15-10-12 : 23-58    Заголовок сообщения: Организация системы видеонаблюдения Ответить с цитатой
Вообщем такая ситуация, попросили меня организовать систему видеонаблюдения у друга на объекте, обязательным условием является запись видео с камер в течении 5 дней, установка желательно сделать всё побюджетней. Вообщем: нужны 2 камеры в коридор(который постоянно освещён, нужны 4 камеры в оффисы(по камере в офис) 2 камеры в парихмахерскую+камеру над входом с улицы, и одну камеру чтоб записывала действия охранника. Теперь требования, на улице камеру нужно желательно с возможностью ночного видения, в коридор 2 камеры, ночное видение ненужно,тк свет там круглосуточно горит, в 2 оффиса нужно камеры с возможностью ночного наблюдение, две камеры пофиг какие,главное чтоб писали что днём творится, в парихмахерскую 2 камеры без ночного наблюдения(в каждый зал по камере), и охранника снимать тоже без ночного наблюдения.
Как организовать данную затею с технической точки зрения? Желательно бы конечно это всё сделать так чтоб доступ к камерам был из интернета,и у охранника, то что охранник сможет лазить в интернете не принципиально,пусть сидит в контакте, играет в игры,итд, компьютер там уже стоит(c2d e4300, 2x1tb hdd, etth 100mb\s, 4gb ram, ati hd 4850) Какие камеры покупать надо?
На схеме черные круги обычные камеры, красные с ночным видением. На крыльцо около входа надо наверное какуюнибудь получше(чтоб морозы небыли страшны)
 Размер файла:  26.38 KB
 Просмотрено:  363 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16-10-12 : 00-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaRk-angel
мы покупали обычные IP камеры от DLINK самые дешевые. в комплекте идет софт, ставится на сервак, к нему все камеры подрубаются и там настраивается когда писать и как долго все это хранить. однако у софта длинка есть и свои приколы.
к примеру - чтобы за камерами наблюдать удаленно(через интернет), в софте настраивается удаленный доступ. однако у последней версии программы клиента нельзя одновременно так наблюдать за всеми камерами - только за одной) в техподдержке сказали поставить там версию старее и завести все камеры как сервера отдельные. работает.
но софт в целом много какой можно использовать.
с ночным виденьем не использовал камеры. а покупать имеет смысл самые простые, имхо, все равно качество записи слабое выставлять будете. единственное если питание PoE если будет - удобно.
profi2307
СообщениеДобавлено: Вт 16-10-12 : 07-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж требования...
А я уже собрался свои старые карты захвата спихнуть по 4 канала на карту
А не дешевле будет не делать все камеры ип, а организовать подключение через инет к компу и таким образом иметь доступ к видео в реальном времени?
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Вт 16-10-12 : 09-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит так...
самый оптимальный вариант:
камеры отдельные.. цветные\ч-б\инфракрасные\морозоустойчивые в среднем от 1200 до 3000 спокойно можно приобрести...
видеорегистратор полу домашнего типа falcon eye + 2 винта в него.. от 500гб
ну и провода и тд и тп...
этот регистратор работает через вебдоступ. т.е. при знании IP и порта можно подцепиться и смотреть что происходит, а так же прокручиывать запись...
Плюсом такого решения будет не возможность охранника либо еще кого-то отключить запись каким либо методом ( кроме выключения электричества), а так же удалением куска записи, например в 10 минут Smile)
P.S. железка стоит.. почти не греется.. не шумит... мне порой кажется что ИБП и то громче работает чем этот регистратор Smile
TatarikNSK
СообщениеДобавлено: Вт 16-10-12 : 13-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaRk-angel
только не вздумай ставить камеры ровно так как ты указал на своём рисунке...
DaRk-angel
СообщениеДобавлено: Ср 17-10-12 : 07-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=GHOST=- писал(а):
значит так...
А если во время работы у этого регистратора выключить питание,и потом включить то запись сразу будет продолжатся, или надо будет включать в ручную? Вообще вариант с ним конечно хороший, посмотрим как с деньгами будет,может так и сделаю)
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Ср 17-10-12 : 10-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DaRk-angel
ну это смотря уже как настроишь... вообще рекомендуют блокировать отключение записи и выставлять запись в режиме 24\7...
при таком варианте, как только появляется питание (после внезапного отключения), регистратор заводится и начинает запись...
P.S. единственное что я забыл в пред.комплектации указать.. на камеры нужен источник питания в виде РИПа ну из 220в сделать 12в (хотя я даже 220в камеры видел в продаже, но чот как-то боязно такую вешать скажем на улице...)
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Ср 17-10-12 : 17-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ip камеры с нормальным качеством изображения выйдет дороговато...
Я бы сделал все на аналоге. В помещение купола, на улицу цилиндрики с подогревом и ик.
Регистратор какой-нибудь попроще 16 канальный. Доступ к нему можно организовать через веб морду или через спец. софт.
Но при подключении к регу удаленно обязательно нужен белый IP.
Чаще всего качество картинки ставится максимальное. А вот FPS уже изменяется от потребностей - в большинстве случаев 15 хватает за глаза (не сильно тормозно, а места экономится прилично)
На нормальных регах - запись продолжается автоматически. Но попадались экземпляры, которые при перезапуске наотрез отказывались самостоятельно писать и настройки отображения камер то же сбивались.
Усложнение излишнее) При установке аналоговых камер используется квк кабель - это антенный кабель+2 низковольтные жилы, как раз под питание. Соответственно запитываются камеры от обычного БП 1-5 ампер ( в зависимости от количества камер). В случае с IP камерами прокладывается витуха, в которой под сигнал используется всего 2 пары, оставшиеся две пускаются на питание - далее все аналогично аналогу.
Или же существуют специальные ИБП для таких нужд - на входе 220, на выходе 12.
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-12 : 09-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже давно не обязательно Smile)) про dyndns.org не слышал?
именно... мало того что это обычный БП.. он же стабилизатор +12В и опятьже ИБП для этих же самых камер...
т.е. по логике вещей.. если продумывать систему для круглосуточной записи.. нужно регистратор через ИБП запитать (помощьнее дабы время работы от батареии было минимум 30-40 минут) ну и на камеры свои так сказать ИБП, в среднем из расчета 5-6 камер на один РИП...
на праве ОФФТОПА: бывали случаи когда регистратор сотрудники умышленно уничтожали проливая на них жидкости и тд. и тп., дык вот, если камеры запитаны напрямую от регистратора, то в таком случае мы лишаемся и самого рега + камеры.. т.к. для них коротыш на +12 довольно серьездное проишествие... а если там вдруг пойдет не +12 а скажем +50-100-220 то вообще каюк да еще и проводка поплавится, а там и до пожара недалеко...
МасяН
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-12 : 11-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С динамикой путаешь...
SpeedWay
Озверевший Гонщик
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-12 : 16-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более одной камеры, к тому же самой простецкой с минимальным потреблением на бп регера не вешаем - именно по этим причинам) Практически всегда бэпэшника два
-=GHOST=- писал(а):
уже давно не обязательно )) про dyndns.org не слышал?
С этой и ей подобной лабудой ПО по человечески не работает - постоянные глюки/разрывы - клиенты рады не будут.
-=GHOST=-
СообщениеДобавлено: Чт 18-10-12 : 16-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну при там случае что тебе объяснять Smile))
ну хз... при HTTP доступе работает... да согласен не всегда стабильно... но более менее иметь представление о ситуации в точке можно...
а так да... выделенный IP решает все проблемы.
