таз 9 модели
ХАВЕР
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 17-34    Заголовок сообщения: таз 9 модели Ответить с цитатой
вообщем поставил машину в гараж через пару часов выгнал и тут началось перестали правильно работать задние фары .включаю поворотник направо загорается полностью правая фара влево нормально, стопари вообще не работают не знаю что может быть .
OlegCross
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 18-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тут есть варианты?Гараж теплый? Скорее всего вода попала на проводку. Теперь к электрику, искать кз.
Crek
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 18-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, проверь блок предохранителей и реле, который под капотом. Он там расположен в ужасном месте и туда всегда попадает вода, снег.... Отцепи все фишечки, проверь на предмет окисления и тд.
OPRST1986
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 18-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У зибил всегда были проблемы с задними фонарями, причина в тупой конструкции фонаря(плата) У другаа при закрытии багажника все вырубалось напрочь, вылечилось продажей машины)) еще говорят помогают фары не родные, забыл название) но заводские которые.
Вобщем в твоем случае я думаю масса пропала как вариант!
ХАВЕР
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 19-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранители все целы какое реле где находится
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 20-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в самой фаре провод массы не контачит.
ХАВЕР
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 20-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не контачит
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 20-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как законтачит, так и начнёт правильно работать.
ХАВЕР
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 21-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там идет по одному проводу массы на кузов зачистил поставил все так же
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 21-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутри плафона смотри контакт
ХАВЕР
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 22-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра посмотрю а какая релюха под капотом
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 22-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да релюха же включает и выключает. Если сгорит, то вообще светить не будут лампочки. А если горят как попало, то обычно массовый провод не контачит. Разберёшь - увидишь там зеленоватый налёт. Это окислился контакт. а если окислился, то цепь через другие лампочки идёт, и могут сразу несколько гореть в плафоне или совсем не гореть.
ХАВЕР
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 22-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они бывают на платформе одна хорошо горит а остальные накал несильный
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 22-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да
aleks4634
СообщениеДобавлено: Ср 7-11-12 : 23-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего виновата плата....уж очень они херовые
Serj
СообщениеДобавлено: Чт 8-11-12 : 09-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо никакие релюхи смотреть. Проблема в пропадании контакта на штекере, что в плафон втыкается. Автор, включи поворот, габариты, и потихоньку попробуй снять и воткнуть назад штекер.
Я не понимаю, как ВАЗ умудряется клонировать такую поганую систему из модели в модель, это их вечная болячка. Вторая болячка там же- пропадание контакта на лампочках. Ап стену друже!
СообщениеДобавлено: Чт 8-11-12 : 09-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да, скорее всего в штекере. Массовый провод там обычно чёрный.
Epsilon
СообщениеДобавлено: Чт 8-11-12 : 14-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не...
Был такой же гон, я снял, утащил домой
Разобрал всё нафиг
Плату отмыл, обезжирил, ВСЕ контакты пропаял (и у лампочек!) - поставил - стало легче.
Но совсем хорошо стало, когда я поменял разъёмы с проводки которые надеваются на эту пропаянную фольгу, перетянул "землю" у фар и смазал какой-то смазкой контакты фольги
dab
СообщениеДобавлено: Чт 8-11-12 : 15-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
площадки контактные нуна почистить под лампочками, тупо даже не снимая фару отверткой острой поскоблить в месте контакта, в 9 из 10 случае помогает
Serj
СообщениеДобавлено: Чт 8-11-12 : 16-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле перетянул? Там же земля через общий штекер идет? Или ты сам на корпус массу отдельным проводом вывел?
