dellfer Начинающий
Доброго времени! Имеется: Zyxel Keenetic V1.00[BFW.4.4], модем интеркросс 5633е, ADSL WiFi роутер от провайдера(Dlink 2640), STB коробочка для IPTV. Ростелеком предоставляет интернет и ТВ по телефонной линии ADSL (PPoE). Для доступа в интернет настраивается свой сетевой интерфейс с определёнными VPI/VCI (назовём его СИ1), для ТВ, соответственно, другой сетевой интерфейс (назовём СИ2). С ADSL WiFi роутером всё просто, настраиваем 2 сетевых интерфейса СИ1(PPoE) и СИ2 (мост), назначаем LAN4 использование СИ2, всем остальным + WiFi СИ1, в LAN4 подключаем STB и наслаждаемся одновременным интернетом и ТВ. Раньше был только интернет от этого же провайдера и проблем с настройкой Zyxel Keenetic через интеркросс не возникало. Теперь пробую поднять СИ1(мост) и СИ2(мост) на модеме, в Zyxel Keenetic выделить ТВ-порт под приставку, поднять PPoE, получается следующее: пока поднято PPoE соединение, ТВ приставка не подключается к провайдеру, отключаем PPoE соединение — приставка начинает работать, но, пока её не выключишь, PPoE не поднять. Посоветуйте, пожалуйста, в каком направлении копать?
// по логике ТВ-порт -> Назначить разъем LAN -> Только для ресивера
так и делаю. работает ИЛИ интернет ИЛИ тв, одно из двух
// значит купить свич за 300 руб и поставить перед роутером |
Fork Форумчанин
на ZyXEL Keenetic отключить DHCP вбить IP в ручную для приставки назначить конкретный LAN c галочкой только для ресивера, будешь смотреть каналы и юзать инет. Работает все отлично  |
DS2902 Начинающий
Fork писал(а): |
А как для приставки назначить IP адрес?
// от DHCP провайдера из VLANа с ТВ получит |
DS2902 Начинающий
Объясните для непонимающего, какие настройки IP прописать на этих двух вкладках?
и
