GreshnikYa Форумчанин
собственно после чужой прошивки роутер и не пингуется и в веб интерфейс не выходит.Имея программатор хочу прошить дамп памяти,поделитесь пожалуйста чистым дампом от моего роутера. |
с английским если честно не силен  |
Собственно есть дамп от 2640U_BRU_C2.bin но не уверен подойдет ли он или нет. |
Вообще странный набор, у вас есть программатор и вы умеете им пользоваться стало быть, однако не знаете английский и дамп ищете, который так без проблем скачать можно. |
Прошивку то я потом правильную скачал,а сперва лил от не той модели.....все верно модель неверно определил.
страницу перевел но все ровно что то не совсем корректно понятно.
1. Назначьте IP-адрес 192.168.1.159 на компьютере.
2. Разархивируйте прошивку, разбить его.
3. Скопируйте корневой файловой системы (3.6 MB частью прошивки) / tftpboot/308nfs6358
4. Выполнить atftpd следующим образом: atftpd - не-вилка - Демон
5. Power-цикл маршрутизатор
6. Когда он меняет МАС-адрес, загрузить прошивку на это: atftp - не источник порт проверка-р-л DSL-2600U_3.12_6338_12_RU_1.25_20101129.img-р bcm963xx_fs_kernel 192.168.1.1
7. Попробуйте еще раз с самого начала, по умолчанию тайм-ауты довольно короткий.
поди разбери некоторые смыслы... |
А если прошивку переименовать
с
DSL-2600U_3.12_6333_8_RU_2.05_20101129.img
в
DSL-2600U_3.12_6333_8_RU_2.05_20101129.bin
и потом программатором залить,так получится?
или все таки по вашему способу разбираться? |
может кто придет объяснит, щас нет времени выяснять, там нужно Img файл как-то разбить(вероятно это тоже архив в свою очередь на составляющие) я так понял. |
ну я тоже так понял,а вот только как его разбить на составляющие и вытащить оттуда что то я не понял. |
xATM Продвинутый форумчанин
Качаешь оф. прошивку, потом комп втыкаешь в порт WAN и дальше по пунктам:
1. Включаем питание роутера с зажатой кнопкой "Reset". Через 15 секунд отпускаем "Reset".
2. Выставляем на компьютере вручную IP адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз и ДНС 192.168.0.1
3. Заходим браузером по адресу 192.168.0.1 и попадаем в консоль аварийного восстановления.
4. Скачиваем официальную прошивку и прошиваем ее через данную консоль.
5. По окончанию прошивки выключаем роутер, ждем 30 секунд и включаем роутер.
6. На компьютере выставляем автоматическое получение IP адреса, чистим кеш браузера, и заходим браузером по адресу 192.168.0.1
7. Видим оригинальную прошивку. Все.
два роутера от Д-линк разных таким методом восстанавливал.
если нет WAN (так как это ДСЛ тогда через LAN все так же)
ну и про IP не забываем прописывать не 0.1, а 1.1 |
Все бы ничего только вот на этапе 3 он не входит в аварийный режим....просто страница недоступна и все. Пробовал по Lan порту. Wan кабеля под рукой нет |
GreshnikYa писал(а): |
WAN это не кабель, это разъем на роутерах
что прописали?
должно быть примерно как тут: http://stream-tst.ru/content/view/472/38/
только у Д-линка чтобы зайти в режим нужно держа кнопку ресет запустить модем и через 15 сек отпустить кнопку ресет (при этом браузер должен каждую секунду обновлять страницу иначе рук не хватит  |
Я знаю что это разъем....но шнурка для соединения по WAN нету под рукой,только LAN
Я держал и 20 секунд и 30....не хочет. |
а лампочка Status горит?
и проверь пингуется ли модем вообще.
если пинг есть тогда еще не все потеряно, если нет тогда уже стоит беспокоиться. |
1) лампочка не горит
2) не пингуется, забыл написать |
Я читал статейку это,поэтому и говорю что разыскиваю чистый дамп для моего именно роутера,у меня программатор есть....прошью напрямую память. |
собственно нашел я свой бинарник....сейчас буду пробовать прошивать программатором
Правда не знаю поможет ли такой вариант,бекап сперва конечно сделаю.
http://www.rom.by/comment/299055 |
