dimm Гуру
Интересует такой вопрос . Как определить , пора ли доливать воду в аккумулятор ?
Открыл вроде визуально мало , думал может метки какие нибудь есть , ага нифига нет . Еще как на зло лампочка умерла , на аккумуляторе , вроде она должна была гореть белым , если пора заливать воду |
SpeedWay Озверевший Гонщик
это не лампочка.. это поплавок, как в ареометре. |
Wizenya Гуру
если мало воды в банках, то скорее всего аккум разряжен. Зарядишь - уровень в банках повысится. Не доливай до того как на зарядку поставишь. Нормальный уровень - 10 мм над пластинами.
Вода выкипает оттого, что идёт перезаряд. Если часто доливаешь, то нужно проверить реле-регулятор. |
при зарядке поднимется плотность, но не уровень. |
Wizenya Гуру
SpeedWay Да, повышается плотность, но при зарядке разбухает наполнитель в пластинах, и за счёт этого повышается уровень электролита. В тяговых аккумуляторах, например в электрокарах с кислотными аккум. вода подливается каждый раз только после зарядки. На 40 банок там около двух ведер уходит, выкипает за смену столько. Когда-то давно работал в электрокарном участке, так знаю что говорю. |
alexs22222 Гуру
есть такая штука ариометр называется она показывает какой нужен пропорциональный состав кислоты и дист.воды. но лучше заехать в любую фирму отдать 200р проверят добавят сколько нужно останется только зарядить. и напомню на машине аккум не заряжается а только поддерживается в заряженном состоянии нужно заряжать зарядным. |
Виктор_Иванович Начинающий
Сколько ампер давать при зарядке? Сразу давать по мах или начинать понемногу? |
dimm Гуру
Виктор_Иванович писал(а): |
Зависит от типа аккумулятора
5.5 А для 6СТ-55, 6.6 А для 6СТ-66 и т.д
Я когда заряжал давал сразу .
Сейчас есть прикольные зарядки , сами выбирают силу тока и сами отключаются при полной зарядке , если через такой заряжать электролит не выкипает |
OPRST1986 Гуру
alexs22222 писал(а): |
и напомню на машине аккум не заряжается |
Что? |
kc_duke Гуру
и напомню на машине аккум не заряжается а только поддерживается |
Забавное утверждение. Выходит у бати на дизельной соренте с вебастой он бесконечной емкости зимой.  |
Marty.nsk Форумчанин
Пора, кислота должна скрывать пластины полностью. Долей воды из под крана))) |
A7 Гуру
По сколько лет эксплуатируете один аккум? |
dimm Гуру
Marty.nsk писал(а): |
Уже 6 мес прошло , как я тему создал Я кстати не стал подливать воду , пластины в принципе еще закрыты , но тут вот написали , выше уровня пластин должно быть на 10 мм . Сейчас все равно не езжу , надо будет весной купить ареометр и посмотреть , что там с плотностью |
dimm Гуру
A7 писал(а): |
Нет срока , пока не умрет . Зависит от качества аккумулятора и от того , как вы его будите эксплуатировать ( нельзя оставлять разряженным , зимой разряженный замерзнет и хана ) |
dimm писал(а): |
Нафехуа?) Ниже пластин - заливай, выше, не люби голову. Другой вопрос, что пластины со временем "рассыпаются", тем более, если их эксплуатировать при недостатке кислоты. Аккум по идее, на 2 года, дальше меняй, ИМХО. |
kovaikin Гуру
7 лет на галанте и 7 лет на газельке, каждые 4-5 мепсяцев снятие и зарядка малым током , так меня учил дядька и я ему верю,,
а по поводу высказывания что генератор не заряжает аккум а только потдерживает его в более мнение заряженном состоянии обсалютная правда  |
OPRST1986 Гуру
kovaikin писал(а): |
Тут вернее будет сказать генератор не заряжает на все 100% как от зарядки. А так генератор естественно дает заряд. |
kovaikin Гуру
OPRST1986 писал(а): |
ну как бы я то и имел ввиду, аккум на газельке постоянно мокрил как бы вода подвыкипала так как реле заряда всегда стояла на зимнем режиме, ни чё воду подливал и всё, а да и зярядник при зарядке как бы там циклично заряжает ( делая там всякие тренировки аккуму, дисульфации и всякую лабуду) не путайть нормальный зарядник с дедушкин старым трансформатором  |
Evgeny79 Гуру
При цикличной зарядке надо еще нагрузку прикручивать, лампочку например. Может быть крутые зарядные и имеют какую-то свою нагрузку для такого цикла.
У меня такое, доволен вообще. Там в инструкции и вычитал про лампочку.
Мой друг купил в гиганте какое-то за 800р. Там тоже есть кнопка цикл. Ну я даже не знаю, где там разгрузка. Если только циклично вкл/выкл тока, но это не дисульфация уже будет, я так полагаю. |
