VictorNsk Гуру
Нет синхронизации с телефонной линией (не светится индикатор DSL, в меню модема индикация состояние линии "Разорвано"), модем новый, заменен. Это второй, состояние одинаковое, при включении, на время загрузки модема, индикатор DSL светится, версия модема 1.01.13, ну вообщем новейшая, и предыдущую то же пробовал, режимы модуляции разные пробовал). Сигнал запроса в телефонной трубке слышен. Интернет соединение работает без сбоев на заявленной скорости в соответствии с тарифным планом с Интеркросс 5633NE. Все соединительные провода использованы от работающего оборудования, родной сплитер то же устанавливался. Линия чистая (в смысле посторонних шумов в трубке не слышно), напрямую в линию без телефона модем подключался. В связке DSL2740U-5633NE работает по LAN без проблем.
Ищу тех у кого это работает, если да то как. Вообщем требуется помощь.
Или отнести в магазин и забыть как дурной сон? |
ivan_1991 Форумчанин
Может интеркросс - это Annex B, а D-link - Annex A? Не? |
VictorNsk Гуру
2740 это Annex A/L/M ADSL2/2+, и что необходимо в Ростелекоме чего то переключать? У Интеркросса существуют две прошивки и А и В. На В вроде 2 сплитера должно быть, хотя А широкополосный, да для В мне кажется Ростелеком уламывать нужно. 5 лет забот не знал, забыл уже все. |
Lorika_hi Гуру
Виктор_Д писал(а): |
На B так же 1 сплиттер если не подключена сигнализация.
Никого при подключении на B уламывать не надо.
Какие порты свободные, какое оборудование есть туда и подключат.
По умолчанию стараются подключать в первую очередь на А .
А вот то, что порт на одну модуляцию, а модем на другую вероятность есть.
Поэтому проверьте Интеркроссовский модем какой он у Вас модуляции. |
VictorNsk Гуру
Lorika_hi
"Интеркросс 5633NE стандарт ADSL Annex B" это из тех. характеристик.
где искать в интерфейсе как прошит, кроме как по прошивке мне не известно, во всяком случае не нашел или не увидел. Нашел в паспорте что все таки В. Удивительно, 6 лет тому назад за этот В вроде как, у меня впечатление сложилось, что сложно было, ан нет именно он и попался. Может и ошибаюсь.
"DSL2740 это Annex A/L/M ADSL2/2+"
"и что необходимо в Ростелекоме чего то переключать?"
Все было выше описано.
ivan_1991
Lorika_hi
Спасибо за подсказку. Ответ на поверхности как всегда.
Вопрос остается
// вероятность того что вам сменят порт из-за того что вы купили неправильный модем стремится к нулю
// следует сдать модем в магазин и купить правильный с Annex B, о том что это Annex B должно быть чётко написано в наименовании товара
Вот нашел возможность прошиться от 2640 на Annex B. Буду шиться.
// вообще прошивка 2640 с большой вероятностью превратит 2740 в кирпич
Не не превратила, но и все равно не работает. Пока не работает. В Инете нашел, что вроде можно. Нормально прошилось, все то же самое (имеется ввиду интерфейс). Вроде говорят долго нужно соединения ждать, я чего то быстро выключил. Чего нибудь еще почитаю.
// сплиттер нужно использовать Annex B (т.е. от старого модема, а не от нового)
Спасибо.
За сплитер все понятно. Будем искать с перламутровыми пуговицами. Время несколько дней на возврат осталось. Попробую найти прошивку. |
VictorNsk Гуру
Решение найдено. Всем спасибо. Прошивка на официальном сайте D-Link от 2640, Annex B. |
VictorNsk Гуру
Специалисты " Lorika_hi " сообщают что смена порта 2 дня. |
Lorika_hi Гуру
около 2х рабочих дней. Зависит от станции, т к необходимо на станции выполнить переключение, если маленький вынос, то возможно собирают заявки и раз в неделю делают все скопом.
Но пока не подключили новый порт, старый должен работать, а вот этот промежуток, именно не работы может продлиться 1-2 дня. Если станция большая и электронная, то все проще. |
