Skullnet Начинающий
Имею у себя сей хуявей в подарок от Ростелекома. Цель - получить полный доступ!, и включить остальные 3 lan порта, сейчас они работают в режиме для TV, но он мне не нужен. Под root ; admin все настройки wan заблокирован (read only), а половины вообще нет.
После двух дней гугления все названные вариации паролей под полного админа не подходят А все таки существует пипл у которого все работает, даже от ростелекома.
Код: |
telecomadmin ; admintelecom
telecomadmin ; NWTF5x%RaK8mVbD |
После reset-а все аналогично.
Для идиота: без капслоков, даже наоборот пробовал. Так как все люди с типичными проблемами объясняли кое-как я мог что-то не понять.
Есть ли шанс спасти сей агрегат, любым методом или ростелеком угробили его окончательно?  |
Tarucco Продвинутый форумчанин
Подай заявку в тех. поддержку.
Они дистанционно могу открывать, закрывать порты в ONT (по крайне мере в железяках eltex могут)
если сам оператор т.п. не в состоянии сделать это он оставит заявку для выше стоящим инженерам занимающимися оптическими модемами. |
Skullnet Начинающий
Подал, сказали, что это - НЕВОЗМОЖНО, потому что они так сказали. Хорошо, что был старый Zyxel p-600, настроил его в режим моста и врубил в LAN1, а если бы не было. Ростелеком говно, Zyxel рулит! Победа.  |
Skullnet Начинающий
Таки отпишусь, чтобы могли использовать данный девайс без костылей.
В хуаве, оказалось, есть тотальная дыра, с помощью которой можно получить пароль от полного админа через обычного юзера.
1. Заходим на хуавей через свой user:root, pass:admin, или как там они поставили.
2. Набираем http://192.168.100.1/network/set.cgi?RequestFile=../../mnt/jffs2/hw_ctree.xml скачиваем конфиг хуавея по этой ссылке, если айпи девайса другой, то соответственно.
3. Открываем в текстовом редакторе и ищем строчку, где прописаны аккаунты, там будет аккаунт тру админа. У меня он был telecomadmin с мега-длинным паролем.
4. Заходим под ним.
5. ?????????
6. UNLOCKED! Включаем лан порты и радуемся. Бай-бай говнонастройки.
P.S. Не забудьте закрыть эту дыру, и в том же конфиге поменять пароли на свои, отключить обычного юзера, иначе будет решето.
А ещё в режиме суперюзера можно сохранять и загружать конфиги, что радует, если где-то накосячил. На всякий случай сохранить стоит.
Я сохранил их дефолтный вариант и свой. |
bubaeshka Начинающий
Друг, ты просто нереально помог. Спасибо тебе брат! От души, брат! |
Skullnet, ещё раз спасибо брат! |
Asisyi Начинающий
