Ne0ns Начинающий
Кабель идёт от роутера DIR-620 к приставке Ростелеком через LAN порт, но тупо при просмотре каналов нет ни звука ни картинки.
При подключении к модему DSL-2500U всё работает чётко.
При чём Погода,соц сети,всё работает.
от роутера выходят в сеть без проблем еще два компа по LAN .
Схема :
телефонный кабель => DSL-2500U => D-LINK DIR-620 => IPTV приставка (неработает)
телефонный кабель => DSL-2500U => IPTV приставка (работает)
Что может быть с роутером не так ?Подскажите что там нужно настроить?
// не будет через роутер работать, приставка подключается к отдельному VLANу, а не к интернету |
Ne0ns Начинающий
Как не будет ? Вот здесь описание как DIR-615 настраивается на IPTV http://nastroisam.ru/dir-615-k1-iptv/
При настройке первым способом у меня нет ни изображения ни звука,а вторым хрен настроишь,потому что нужны вланы,которые у тех поддержки не выбить.Где их взять ?
// подобные инструкции подразумевают что у вас прямой провод, а не ADSL модем перед роутером
// у вас ЛЮБОЙ роутер не будет работать, приставка должна быть подключена только напрямую к порту модема
// можете попробовать свич купить за 300 рублей чтобы модем не менять на 4-х портовый или попробуйте использовать роутер как свич, т.е. подключать LAN-портом в модем, а не WAN |
Ne0ns Начинающий
Sergaffan Гуру
Ne0ns Начинающий
Sergaffan писал(а): |
http://www.dns-shop.ru/catalog/i123302/kommutator-d-link-des-1005a-5x10-100base-tx-unmanaged.html
типа такого |
спасибо.
Какие настройки необходимо произвести для использования DIR-620 как свич ?В VLAN нужно ведь будет ковыряться? |
Ne0ns Начинающий
Я так понимаю,купив Коммутатор,настраиваю на модеме необходимые Bridge и PPPoE соединения.Далее подключаю модем к коммутатору,а уже к коммутатору TV приставку и роутер ? |
