banak3000 Начинающий
Суть такая: скайп работает нормально, загрузки идут, а сайты открываются через раз, то есть либо медленно, либо просто не загружаются.
При этом замечено: открываешь несколько вкладок, ничего не грузится, но если при этом в одной из вкладок открыть сибнет, то и остальные начинают работать.
Звонил в техподдержу, посоветовали обновить прошивку на роутере (NTE-RG-1402G), не помогло. |
TatarikNSK Гуру
лбопытно какие dns используются... |
Прописал гугловские, особо ничего не изменилось.
Проблема вроде бы найдена, откатил касперского с 2014 на 2013, стало чуть лучше. |
Kivin248 Гуру
banak3000 писал(а): |
Касперский - это ЗЛО...
Как "сотрудник" техподдержки, заявляю прямо...
очень кривой и очень "подозрительный" антивирис (который порой похуже некоторых вирусов бывает...). Плюс еще работу системы в целом тормозит раза в 2... Спасает его качественный пиар, а так...
На втором с конца месте идет Аваст, тот еще "придурок"... |
Kivin248 писал(а): |
Не будем столь категоричны. Хотя от себя добавлю-самый лучший антивирус находится в голове юзера. Всё остальное идёт как приложение. |
TatarikNSK Гуру
с антивирусами срач ещё тот, вы типа дали старт ?))) |
TatarikNSK писал(а): |
А шо, да и пиписьками тоже давно не мерялись. |
zmeeed Эксперт
(скандируя толпа с транспорантами) ЛИНУКС, ЛИНУКС
Человек с бронивека: Только черное окно терминала, консольные браузеры, и понимание основ iptables спасут человечество |
SIWA Форумчанин
У меня таже самая байда. Ни одна веб страница недоступна, кроме как sibnet.ru/ Решается проблема перезагрузкой терминала через веб-интерфейс. Касперский исключён, так как на нетбуке Wi-Fi тоже не открывает страницы. При этом и на компьютре и на Нетбуке горит сетевое подключение к Интернету имеется и работает Скайп и там и там.
Начал смотреть чего там пишут в Веб-интерфейсе терминала Eltex, заметил, что оформление отображаемой информации изменилось, прошивка сменилась сама чтоли или кто-то и тех.специалистов имеет возможность удалённо запустить процесс обновления? |
alexs22222 Гуру
у меня мозила тупит тоже жесть , поставил яндекс. вроде нормально |
Alesha_Sun Форумчанин
Такая же проблема инет есть а сайты не открываются. От браузера и компа не зависит иногда само проходит иногда приходится перезапускать роутер (NTE-RG-1402G). |
Alesha_Sun писал(а): |
Поставь настройки DNS:
8.8.8.8
8.8.4.4 |
Спасибо. Уже нашел этот совет но сегодня все работает. Поставил на одном компе эти настройки на вором оставил получать автоматом. Посмотрю что из этого выйдет. |
Поставил на одном компе эти настройки на вором оставил получать автоматом. |
Дык смысла нет-DNS то в роутере надо прописать. |
МасяН Эксперт
nethello писал(а): |
С чего бы это?) |
МасяН писал(а): |
С чего бы это?) |
А вообще да. В роутере они автоматом прописываются от провайдера и поменять их там нельзя (или не знаю как). |
Kivin248 Гуру
МасяН писал(а): |
С чего бы это?) |
не знаю, как в других роутерах,
у меня есть аж 3 строчки - настройки "Статический ДНС".
(правда,там стоит адрес роутера, т.к. фактически ДНС берутся у провайдера, раз в неделю роутер перегружаю по питанию , но грешу на некачественное питание (розетка), и переставить его в другое место руки не доходят (или лень) ) |
mQslayer Начинающий
В НТЕ нет возможности поменять ДНС. Даже если позволит фирмвара то, ЛТЕ все испоганит и вернет к дефолту.
Любой нормальный юзер сможет понять в чем проблема после нескольких простых манипуляции стандартными Виндоус утилитами типа tracert pathping и наш любимый ping -t
2Kivin248
Обоснуйте ? Вы помоему не только подтвердили что в техподдержку берут довольно подозрительных личностей, но и убедили форумчан в своей не компетентности.
Спешил фо "Сотрудник Технической Поддержки"
Любой Антивирус не с фри ядром как минимум имеет возможность перераспеределения кэш ядра, что делеает его лучше любого другого.
Любой Антивирус подвергается человеческой настройке. Тоесть, если вы инсталировали Антивирусное ПО это не значит что дефолтные настройки правильные и не один разработчик не писал что нужно юзать именно их. В любом случае делается минимум, сеттинг ап Сетевого Экрана, Буста, Сонаров и прочих утилит. |
