nic_25 Гуру
Добавлено: Вт 15-10-13 : 12-07 Заголовок сообщения: Большой расход топлива - как бороться ? |
Вобчем, двигатель объемом 1,5 литра - жрет 12 литров 95-го и почти 15 литров 92-го на 100 км по городу, но без пробок. Чё-то мне кажется, что это ну прям сильно дофига...
Народ, подскажите куда копать, а учитывая, что сам "копать" не умею, то еще и подскажите кто и где это сделает лучше. А то зима на носу, чую, что расход может и до 20 подскочить. На какое нормальное СТО съездить, чтобы разобрались и починили... ?
Двигатель вроде нормальный - сканер ошибок не выдает, масло не ест, работает вроде ровно... пробег правда уже большой. |
Rastvoritel Гуру
Добавлено: Вт 15-10-13 : 12-25 Заголовок сообщения: |
Вероятнее всего худой воздуховод, если идёт активный подсос воздуха после ДМРВ то бензин - рекой, на малых оборотах - неустойчивая работа. Да и ошибка ДМРВ в этом случае может вылезти...
Кста, ты с прошивкой не мудрил? Может кто то до тебя? |
kill_bot Гуру
Добавлено: Вт 15-10-13 : 12-33 Заголовок сообщения: |
nic_25
двигатель то какой?
пишите конкретней, тогда и ответ не заставит ждать
Rastvoritel
не у всех двигателей ДМРВ, очень часто просто вакуумник |
Styler Эксперт
что за двиг то? для начала проверь лямбду, почисть дросель,инжектора, форсы. Все стандартно. |
nic_25 Гуру
Добавлено: Вт 15-10-13 : 13-10 Заголовок сообщения: |
kill_bot писал(а): |
двигатель то какой? |
Styler писал(а): |
что за двиг то? |
Двигатель 1NZ-FE...
Rastvoritel писал(а): |
на малых оборотах - неустойчивая работа |
Не замечал...
Я не мудрил точно... на СТО при диагностике ошибок не выявили, я тож OBDII бытовой подключал - ничего. |
kill_bot Гуру
Добавлено: Вт 15-10-13 : 13-17 Заголовок сообщения: |
nic_25
кислородник если умирает, она начинает себя так вести, но при этом не показывает чек
прошить такой комп нельзя, так что это сразу отпадает. смотри показатели кислородника. это двигло должно максимум 11 по городу |
nic_25 Гуру
Styler Эксперт
Добавлено: Вт 15-10-13 : 15-05 Заголовок сообщения: |
осцилогрофом датчик проверить можно.
Что еще может на расход влиять ? |
nic_25 Гуру
Добавлено: Вт 15-10-13 : 15-12 Заголовок сообщения: |
Styler писал(а): |
осцилогрофом датчик проверить можно. |
Ну это шарить надо... я тут не справлюсь - опыта нет, а на СТО поди заморачиваться даже и не будут - ни разу осцилографа на СТО не видел
Styler писал(а): |
Где все это можно сделать ? Какие СТО реально могут комплексно и честно все проверить и сделать ? а не как большинство - сканер подцепить и сказать, что все зашибись. |
Styler Эксперт
Добавлено: Вт 15-10-13 : 15-27 Заголовок сообщения: |
Можешь попробовать сьездить к оф диллерам каких нибудь авто, типа Тойота. Можешь открыть 2гис, найти в округе СТО и почитать отзывы на флампе. Все это делают на любой СТО, если до лямбды можешь подлезть сам, то попробуй её отсоеденить и поездить посмотреть на реакцию авто.
Причин может быть масса, не стоит грешить только на лямбду, также могуть и форсунки переливать. Сидя за компом гадать бесполезно, найди более менее СТО и попробуй сделать все что выше написано. |
kill_bot Гуру
Добавлено: Вт 15-10-13 : 16-05 Заголовок сообщения: |
я не уверен что беда в клапане
заменить очень легко, если купить тот самый и быть хоть чуть чуть при инструменте
nic_25 писал(а): |
Как их посмотреть и что должно быть ?
смотрят компьютером через ОДБ2 разъем
nic_25 писал(а): |
Ну это шарить надо... я тут не справлюсь - опыта нет, а на СТО поди заморачиваться даже и не будут - ни разу осцилографа на СТО не видел Smile |
оно и не будет на виду)) нормальные сто имееют в наличии
ищите через фламп, по отзывам. самое удобное! |
Epsilon Гуру
Добавлено: Вт 15-10-13 : 17-14 Заголовок сообщения: |
Styler писал(а): |
Можешь попробовать сьездить к оф диллерам каких нибудь авто, типа Тойота.. |
И выслушать от них "ваше авто официально в Россию не поставлялось" и соотв. "у нас для него оборудования нет" |
Styler Эксперт
Добавлено: Вт 15-10-13 : 17-44 Заголовок сообщения: |
у офф дилеров оборудования больше чем на любом СТО, так что может вам просто не свезло с центром) |
Crazyman Гуру
Добавлено: Вт 15-10-13 : 19-23 Заголовок сообщения: |
Epsilon писал(а): |
Styler писал(а): |
С чего это вдруг, я ездил к оф. дилеру Рено на дизельном кангу, хоть в Россию официально они не поставлялись  |
Styler Эксперт
Добавлено: Вт 15-10-13 : 19-31 Заголовок сообщения: |
Вполне нормальное явление когда привозят на ТО авто не поставляющиеся на рынок РФ, у офф диллеров база по всем автомобилям (данной марки) поставляющихся на ЛЮБОЙ рынок. Просто бывают вопросы с конкретными авто, на которые сложно найти запчасти, либо нету конкретных спец-ов, но это уже скорее единичный случай и довольно редкий.
Данная проблема, я думаю легко решаема в более-менее нормальном сервисе, коих в городе не так уж мало, тем более разговор идет о Тойоте..... |
sog Гуру
Добавлено: Вт 15-10-13 : 19-37 Заголовок сообщения: |
Продам осциллограф за 5 тысяч. Для СТО. Работает от -30 до + 50 гр.С. и 98% влажности. Отправлю почтой за ваш счет (+500р). Пишите в личку. |
гимп Продвинутый форумчанин
Добавлено: Вт 15-10-13 : 19-54 Заголовок сообщения: |
а свечи для начала не пробовал менять? |
nic_25 Гуру
Добавлено: Ср 16-10-13 : 09-30 Заголовок сообщения: |
гимп писал(а): |
Не думаю, что замена свечей снизит расход в 1,5 раза... хотя менять их собираюсь. Какие лучше поставить, кстати.... ?
Читал еще, что из-за глюков датчика температуры охлаждающей жидкости может расход повышенный быть...
Так кстати никто и не порекомендовал конкретное хорошее СТО, где могут всю систему реально посмотреть. Читал отзывы на флампе - видимо довольные клиенты отзывов не пишут  |
Vitall2005 Продвинутый форумчанин
Добавлено: Ср 16-10-13 : 16-57 Заголовок сообщения: |
Мой аккорд тоже жрал, правда двигатель 2,4 и жрал 18-20 литров, чек сначала не горел, загорел уже когда один датчик совсем умер, обороты на холостых стали сильно плавать, на холдную даже глохла иногда после заводки, при чем летом, заменил оба датчика (оригинал) и все пришло в норму, двигатель работает ровно, расход 10-12 литров. |
Styler Эксперт
Добавлено: Ср 16-10-13 : 17-27 Заголовок сообщения: |
планировочная 7а, знакомый работает, да и ребята вроде серьезные. |
