echo Эксперт
Нужны жиклеры для карбюратора солекс, кто знает где купить в Новосибирске? Желательно сразу набором (россыпью) чтобы подобрать нужные. |
kovaikin Гуру
наверное на горской, на петухова авторынок, автоград  |
echo Эксперт
kovaikin писал(а): |
тоже думаю что там, но блин далеко ехать, а если их там не будет вообще облом(
так что желательно точную инфу. Кто нибудь то должен покупать был) |
Даймон Полный ламер
echo писал(а): |
но блин далеко ехать |
Откуда: Солнечная система -> Планета Земля -> Евразия -> Россия -> Сибирь -> Новосибирск |
непонятно... |
echo Эксперт
Даймон писал(а): |
непонятно... |
Дальше не вмещается. |
Даймон Полный ламер
я не про то..все вышеперечисленные точки находятся в разных частях города. Откуда тебе далеко ехать то?)
могу добавить еще Автомир на Богдана Хмельницкого. |
echo Эксперт
Даймон писал(а): |
С Первомайки я) Так что если точно буду знать что на левом есть, можно съездить, а так ехать туда просто так не очень. |
Oleg_nsk Гуру
так тебе что туда(горский) что туда (автоград)все одно лотерея есть или нет. и все равно ехать.... я выбрал бы автоград наверное |
SpeedWay Озверевший Гонщик
На автоград через дачи
В 13-ом киоске может и есть, хотя я бы на Петухи скатал - там наверняка |
echo Эксперт
SpeedWay писал(а): |
тоже думаю туда скорей всего пилить надо... |
Serj Гуру
А можно полюбопытствовать, зачем жиклеры подбирать? Вроде можно купить сразу нужные размеры, не? Ремкомплекты на карбюратор, с жиклерами, по моему вообще в любом жигулевском магазине можно купить. |
echo Эксперт
Serj писал(а): |
солекс стоит на японском движке, и в начале провал когда трогаешься есть, видимо не хватает жиклеров потому что двигатель 1.6 105 л.с
Если сразу хотите спросить зачем солекс, старый карб умер, а новый не найти щас и сильно дорого стоит, а так солекс типо универсальный на многие машины можно поставить. |
djlab Гуру
echo писал(а): |
старый карб умер, а новый не найти щас и сильно дорого стоит |
за последний год в алибабы заказывали кучу карбов и на япов, и на немцев, хоть и китайские, но функционируют отлично. |
echo Эксперт
djlab писал(а): |
ну солекс было проще всего купить. Не такой уж и плохой карб и простой и запчасти на него найти можно. |
djlab Гуру
echo
ну ты уже второй день ищешь как минимум. |
echo Эксперт
djlab писал(а): |
echo
ну они же есть) И это жиклеры их раз поставил и забыл) |
echo писал(а): |
олекс стоит на японском движке, и в начале провал когда трогаешься есть, видимо не хватает жиклеров потому что двигатель 1.6 105 л.с |
Посмотри сначала на носик ускорительного насоса - при резком нажатии на газ должна быть такая приличная струйка бензина, бьющая точно в приоткрытое отверстие заслонки первой камеры. Дополнительно можно носик УН из второй камеры отогнуть в первую камеру, но при этом точно отстроив, чтоб при малейшем открытии заслонки струйка била не на заслонку/стенку камеры, а в отверстие...
Ну и надо разобраться с зажиганием/настройкой карба - чет сомневаюсь, что это из-за жиклеров... А что за солекс? Маркировка? |
echo Эксперт
С Носиками уже замутил так, два в первую камеру стоят. Чуть получше стало.
Солекс 21083. Зажигание вроде тоже нормально стоит, при разгоне слышно как усики ( или как там их) стучат.
Думаю что все таки не хватает топлива, бедновата смесь
Карб тоже регулировал винтом и хх.Последний раз редактировалось: echo (Вт 22-10-13 : 19-45), всего редактировалось 1 раз |
Serj Гуру
Кстати да, есть такая беда у солексов. Струя с ускорительного или в стенку или в заслонку лупит. И проверить что ускорительный вообще работает, может диафрагма порвана быть. |
echo Эксперт
Serj писал(а): |
ну я говорю двое в первую стоят, нажимал льется струя нормально.
Еще ЭМК стоит, читал что из за него тоже проблема бывает. Сначало стоял без иглы, потом нормальный купил сделал ЭПХХ.
Провал вот заметно по тахометру если на 1 ехать на 2000-2100 провал прям сильный, если в пол давануть сильно то нормально, и когда педалью газа как бы подкачиваешь бенз (несколько раз ее нажимаешь) тоже получше едет. |
