UFIns Начинающий
Проблема заключается в следующем: при подключении к ethernet портам коммутатора интернет раздаётся только на тот порт, в который воткнут шлюз, на другие порты сигнал интернета не передаётся. Подскажите, в чём может быть загвоздка |
xATM Продвинутый форумчанин
что за шлюз (Gateway), может все таки маршрутизатор (Router), как настроен модем (роутером или бриджем) DHCP включен или нет, куда еще кроме Роутера сигнал должен приходить, вообщем ничего не известно. |
UFIns Начинающий
Есть роутер с 1 wan портом и 4 ethernet портами, к нему подключен прокси сервер через 1 eth порт и ноутбук через 2 eth порт. на прокси сервер интернет подаётся, на ноутбук нет. DHCP включал\выключал. Никакой разницы. Перемена ethernet портов тоже ничего не даёт. Как то так. |
как прокси сервер может быть подключен к порту, это программно реализуется на компе, тут подробно описано что такое прокси сервер http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
вопрос стоял о настройках модема, а не роутера подключенного к модему. Мы уходим от темы.
Кажись понял, шлюзом ты Хуавей назвал, но у него там нет WAN порта, только ADSL (вполне за WAN сойдет) и 4 eth
Судя по описанию проблема в ноуте, так как если на 1-ом порте 100% инет был, то после подключения ноута его нет (значит проблема в ноуте) |
UFIns Начинающий
НУ стоит шлюз, на котором прокся. ТАк.
Кажись понял, шлюзом ты Хуавей назвал, но у него там нет WAN порта, только ADSL (вполне за WAN сойдет) Smile и 4 eth |
НЕт, хуава не шлюз) ADSL я WANом и назвал, ибо в настройках он там используется.
ПРоблема не в ноуте была 100%. Какими то танцами с бубном всё-таки получилось всё подружить) Полная перенастройка помогла. Хотя по конфигу всё ординаково |
хммм затык у Хуавея...и такое бывает. |
UFIns Начинающий
Возможно Его не конфигурировали несколько лет.
Проблема решилась, тему можно прикрыть) |
