DeFrag Гуру
Добавлено: Вс 2-03-14 : 08-10 Заголовок сообщения: |
машина на мехе, поэтмоу проверить с АЗ не получится. Пред хозяин ставил еще доп реле блокировки. Может в нем косяк. |
DeFrag Гуру
Добавлено: Вс 2-03-14 : 12-39 Заголовок сообщения: |
вроде разобрался. остался один вопрос - как отключить доп реле блокировки? |
djlab Гуру
Добавлено: Вс 2-03-14 : 14-01 Заголовок сообщения: |
DeFrag писал(а): |
что реле блокирует то?
и чем МКПП в вашем случае мешает автозапуску? |
plat Эксперт
Добавлено: Вс 2-03-14 : 14-02 Заголовок сообщения: |
У меня такая беда была с нештатным иммобилайзером, просто батарейка севшая )) |
TatarikNSK Гуру
Добавлено: Вс 2-03-14 : 15-13 Заголовок сообщения: |
djlab писал(а): |
но и АЗ имеет кучу плюсов |
для тех кому нужна твоя машина
Часто все на мультитроникс молятся, может он что покажет , ну если таковой имеется |
DeFrag Гуру
Добавлено: Вс 2-03-14 : 15-37 Заголовок сообщения: |
djlab тем что МКПП для подготовки к автозапуску нужно выполнить процедуhe "Программная нейтраль", а для этого надо завести машину.
Мультитроникс ничем не поможет. Ошибок нету. Я бблютуз ОБД2 проверил.
Проблема и так с нештатным иммо. Старлайн R2 его кличут. |
TatarikNSK Гуру
Добавлено: Вс 2-03-14 : 15-38 Заголовок сообщения: |
и вообще ипи мозг официалам , в нск они есть |
DeFrag Гуру
Добавлено: Вс 2-03-14 : 15-45 Заголовок сообщения: |
TatarikNSK
а причем тут офф диллер? Это в старлайн надо. но уже как бы нафиг. решил и без них проблему. |
djlab Гуру
Добавлено: Вс 2-03-14 : 17-29 Заголовок сообщения: |
DeFrag писал(а): |
Мультитроникс ничем не поможет. Ошибок нету. Я бблютуз ОБД2 проверил. |
эти приблуды кроме двигателя видят что то? иммо блок может ложить ошибки в блок комфорта, в блок приборки и т.д.
DeFrag писал(а): |
для этого надо завести машину |
для этого обычно её глушат правильно, разве нет?
в общем езжай к сигнальщикам, 99.99% ставлю что они исправят |
DeFrag Гуру
Добавлено: Вс 2-03-14 : 17-31 Заголовок сообщения: |
djlab
так я уже исправил. ине надо только знать, можно ли так оставить, или надо вертать все в зад, соединять разрезанные провода. щас релюха просто без питалова болтается |
djlab Гуру
Добавлено: Вс 2-03-14 : 18-45 Заголовок сообщения: |
DeFrag писал(а): |
можно ли так оставить |
проверь все двери на закрывание, посмотри не съедает ли теперь аккум, сделай выводы и забудь. |
