Romani Гуру
Недавно возникла такая проблема, модем стал постоянно рвать соединение.
Первым делом поперезагружал, потом проверил настройки, потом вскрыл засранца (вдруг перегрев), потом сбросил настройки и вбил по новой. Отрубал все что можно, вдруг старичек уже не может и вафлю тянуть и ADSL шарить.
Ничего не помогло, позвонил в поддержку, приехал мастер, потёр, понюхал, потыкал своим модемом в мой провод, линия говорит идеал, модем говорит померает, это норма. Ок, бегу в ДНС, покупаю новый, радостный прибегаю, ставлю, ух! )) ох.... бл... Через 30 минут опять обрыв.
Теперь в подробностях как выглядит обрыв.
Модем на секунду-две недоступен в вебморду, при пинге между локальными устройствами теряется 1-2 пакета, на модеме тухнет все, загорается красная лампочка, как при включении, и модем пошел заводиться. Интернет находится, играемся какое-то время, потом опять обрыв. Причем систематики не замечено. Обрывы идут в не зависимости от нагрузки на модем. Но было замечено, что ночью такого почти не происходит, но опять же, ночь ночи рознь.
Пробовал добиться такого состояния (ну вдруг) выдернув кабель из модема, типа вдруг линия всетаки рвется и мастера просто не заметили. Нет, модем просто теряет линк и продолжает работать.
Не верю, что два подряд модема заглючили причем идентично, причем один из них новый.
Явных перепадов напруги в эл.сети не замечено, ну лампочки не моргают(энергосберегающие моргают?), техника не офается.
Как быть комрады? |
hex Админ
Ну профиль то конечно поменять скоростной. С этого начинать.
UPD
Модем кстати какой?
Не Хуавэй часом?
А то у меня схожее было. И так и сяк. Все таки дело было в модеме. Поменял модем - устаканилось. |
Romani Гуру
Точно, совсем забыл.
Старый модем NETGEAR JDGN1000
Новый D-Link DSL-2640U/RA/U1A
Повторюсь, что ведут себя одинаково.
Про скорость на порту, у меня помимо того, что расширенный профиль, еще подключен Annex M. местеровой говорил мол фигня, аннексМ ничего не должен ломать.
Модемы будто вырубаются, я вот думаю, может стоит купить выпрямитель сети или бесперебойник? |
hex Админ
Romani писал(а): |
телефонная лапша или кабель то целые?
А то бывает такое - обрыв есть и начинается свистопляска. |
Romani Гуру
Кабель почти везде под плинтусом, но завтра попроверяю. Хотя как проверить наверняка? |
hex Админ
Romani писал(а): |
прозвонить то вряд ли наверное получится
а если есть достаточно лапши или провода есть еще где нибудь в запасе
можно пробросить напрямую временно. |
JASJAS Гуру
Evarist Форумчанин
Была такая проблема - связана с плохим электропитанием (пониженное напряжение в сети). Вылечилось установкой booster'a перед модемом - поднимает напряжение. Остальные устройства в доме при этом умудрялись работать нормально при пониженном напряжении. |
Wizenya Гуру
С неделю, а мож и больше у меня тоже такое было, вчера и сегодня вроде бы ничего. Но это каждую. весну так, кабеля по колодцам идут, и трассы талой водой заливает, я, думаю, это причина. Потом нормально будет. |
sog Гуру
ADSL-модем - сложное электронное устройство. Нужно учиться читать его логи, смотреть параметры линии, которые он видит. Телепатия и пафосные речи тут не помогут |
