Dima_Op Начинающий
Проблема состоит в том, что при загрузке видео/аудио в потоковом режиме или загрузке файлов через Хром(без возможности дозакачки) постоянно прерывается загрузка. Для дальнейшей загрузки придется перезагружать страницу и по новой загружать видео/аудио. Так же это наблюдается и в играх, бывают очень частые дисконнекты. Началось это недавно |
Kivin248 Гуру
Dima_Op писал(а): |
Если исходить из информации из вашего поста, то виноваты в этом пятна на Солнце и лунные фазы.
А если серьезно - то какой у Вас канал связи (линия), какое оборудование,
как соединение (по типу), что стоит на компе (есть ли антивири и проч) |
Dima_Op Начинающий
Kivin248 писал(а): |
АДСЛ, роутор TP-LINK. Ни антивирусов ни брандмаур не стоят. |
weer Гуру
Dima_Op
разрыв соединения происходит случаем не через одно и то же время?
если да, то надо смотреть в сторону работы NAT на роутере |
Kivin248 Гуру
Dima_Op писал(а): |
1.Проблемы, связанные с железом:
ухудшилось качество линии (стало больше помех, может есть миниразрывы и т.д.) Паралельно телефон стоит, послушайте.
Возможно, чуть ухудшились параметры линии, а профиль стоит высокий, и из-за этого идут разрывы. Может, есть смысл перейти на чуть пониженный профиль (через ТП РТК)?
Ухудшилось качество модема. Могут идти помехи по питанию (сдохли кондексаторы), либо что-то еще... При разрывах линк тоже теряется?
TP-link настроен роутером или мостом?
2. Проблемы, связанные с софтом.
То, что антивирей нет, и фаейрволл отключен - вообще-то не есть гуд,
возможно, ваш комп уже кишит "червями", которые могут и забивать трафик, либо еще какие гадости. Желательно бы проверить, и что-нибудь поставить.
В общем, посмотрите (послушайте) качество линии, проверьте при разрывах линк, и поройтесь в компе на предмет заразы. |
plus127 Форумчанин
У меня подобная проблема. АДСЛ. Началось где-то в минувшие выходные. До этого все было нормально. Проблема не постоянная, блуждающая. Несколько раз (пару раз) в сутки идут друг за другом обрывы связи. Продолжается сеанс безобразия несколько десятков минут, потом само собой все устаканивается. ТП уверяет, что моя линия в полном порядке, на вопрос о неполадках на их конце отвечает мутно - мол, была недавно авария, но сейчас все уже устранено... в чем я лично сильно сомневаюсь... Вчера оно было в районе 19:00 и 22:00. Сегодня - примерно в 9:15... |
plus127 Форумчанин
Сегодня началось примерно в 8:30... |
Kivin248 Гуру
plus127 писал(а): |
Встречный ответ:
вблизи твоей линии "чурковые" (или не ...) организуют электросварку...
отсюда и все ваши проблемы..
или скажете, у Вас не "воздушка", или что-еще...?
P.S. Смех смехом, а такое ащущение, блин, что телефонные ADSL стали целенаправленно гнобить... Кто как?
P.P.S. У меня лично раньше торренты качались на 1100 бит/с, сейчас на 900 бит/с, модем не менял, что такое?
в принципе не сильно напрягает, но принцип... (сорри за тавтоглогию...)
PP.S2: по новому закону уже попал на 4-5 штук...  |
