ArturDor Начинающий
[Архангельск]
Здравствуйте!
Стоит хаб, к нему подсоеденены несколько компьютеров и модем (Интеркросс), через который идёт интернет.
Не работает поиск в DC++ клиентах, а также проблема в I2P: "Заблокирован извне".
Я так понял, мне нужно пробросить порты, но сначала присвоить статические IP компьютерам в локальной сети через DHCP.
В настройках модема в "WAN Status" для PPPoE один IP адресс, а в локалке у компьютера другой.
Какой использовать для проброса портов? |
ArturDor Начинающий
Так, в WAN, оказывается, мой внешний IP и шлюз. |
Sun Сотрудник НФ ОАО "Ростелеком"
Присвоить статические адреса ПК не проблема, берете руками и прописываете. Как сделать проброс портов есть описание на сайте
http://www.adslclub.ru/new/dc |
ArturDor Начинающий
А это настраивать надо или нет? |
ArturDor Начинающий
UPnP должно быть включено или выключено в модеме?
Там для UPnP ещё WAN Interface просят выбрать, несколько pppoe и чистая строка. Сейчаc ни один pppoe не выбран. |
ArturDor Начинающий
Всё равно не везде поиск работает, например:
• ][Tankafett][ Global Connect Hub •
[ FAST SEARCHTIME AND DOWNLOAD ] [ CONNECT NOW AND YOU WILL ENTER THE BEST HUB ON DC]
В DC++ клиенте. http://dcplusplus.sourceforge.net/ |
ArturDor Начинающий
ToXaNSK Гуру
http://Antex-e.ru вам в помощь. У меня Супрал 0,9 или 1,2 не помню и 3Г облучатель. Скорость до 5 Мбит. Сейчас хочу попробывать заказать 4г облучатель. Оператор Мегафон и настоящий безлимит. |
