djlab Гуру
kovaikin
Про газель это была шутка над советской смекалкой.
А вот про фит абсолютно серьёзно, регулировка абсолютно штатная, описанная самим производителем авто. |
kovaikin Гуру
djlab писал(а): |
kovaikin писал(а): |
интересно прям |
так ты же "светлая голова", погугли дальше, ищи "болты", на них ведь знания заканчиваются как я понимаю. |
так ты покажи раз такой сведущий чем же там регулируется развал то когда это просто коляска и грубо говоря тупо прикрученое колесо, если оно не в поряде хначит гнуто чтото и подкладка шайб это уже колхоз,
Check the toe. If it is not within the specification, check for bent or damaged suspension components.
If the camber angle is not within the specification, check for bent or damaged suspension components. |
kovaikin Гуру
покажи где он пишет регулировку? шайбочками под площадку , думаю такое написать точно не мог производитель |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
djlab писал(а): |
то если я прав то мастерам ещё и тортик, по рукам? |
без проблем.
Условия как я понимаю таковы: приезжаю-замеряем,выставляем. выезжаем переобуваемся и заезжаем мерием,если значения с листком расходятся то вы проиграли?  |
kovaikin Гуру
не тогда он выиграл и вы платите по полной( насколько я понял) а если заедите и буит всё в норме то бесплатно как я понял
СЕРГЕЙ 666 авы диски те жи оставите? |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
kovaikin
да диски теже
ну это мы ще посмотрим кто будет платить)) |
krasniy-kot Гуру
ну если у вас есть время то конечно можно попробовать, только все равно каждый останется при своем мнении. |
krasniy-kot Гуру
я вот все равно считать буду что развал при смене дисков это как промывка двигла при замене масла одного происхождения.  |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
krasniy-kot
видишь ли там есть допуски а есть цифры.
Мы вроде по цифрам?  |
kovaikin Гуру
http://gtyuning.ru/uploads/posts/2012-03/1331729175_clear-lake-auto-service-hunter-alignment.jpgесли изходить с данной картинки то развал или схождение при замене уйдут не оз за резины а из за диска, датчики крепятсяне на центр колеса а на обод а обод может быть кривой, приехав и померив развал вы прикрутили датчики в одно место , поменяв резину вы заедите и прикрутите датчик уже в другое место , например попадёте на то место крепление где как бы чуток подогнуто бардюром или чем ещё, на глаз не видать а машинка то увидит,
так что тут надо как то условия при вашем приезде обговорить, може пометить место установки датчиков и ставить потом в то же место? |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
kovaikin
я просто знаю что цифры уйдут в любом случае) а допуск то ясное дело останется.там видишь зависит от многих факторов, давление в шинах,нагрузки в машине.даже уже сел-меняется но остается в допуске) |
skiv Форумчанин
Так вы спорите, что цифры изменятся или показатели останутся в зеленой зоне после смены колес и повторного р/с? Уточните, чтобы споров потом не было. |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
skiv
цифры. понятно помоему любому тут что они останутся в зеленой зоне |
djlab Гуру
СЕРГЕЙ 666
речь шла конечно о зеленой зоне допуска, точные цифры - это уж совершенно
так ты покажи |
говорю - заводом производителем, задумана регулировка, через проставки, которые продаются в виде оригинальных опций(ни разу не видел в жизни, всегда спасали подручные средства). поэтому и крепёжные отверстия расположены не абы как. Данная процедура регламентируется и самим производителем авто, и ей же следуют все производители стендов.
Есть автомобили у которых хоть и многорычажка сзади. но развал-схождение всё равно регулируется путём снятия крупных элементов, перекручивания, замера и по новой.
Онлайн регулировка(в смысле путём, болтов, тяг и прочего) - это очень классно, но очень многие авто регулируются путем повторных замеров, это мастера-развальщики терпеть не могут, поэтому про такие авто складываются мифы что "а у вас не регулируется", ну либо клиент не готов платить 3 т.р. (к примеру) за то что бы жопу вывести в зелень. |
kovaikin Гуру
да ты покажи уже зоть номерок то набора этих проставок чтоб посмотреть уже и поверить, а так только слова и всё, да и где прописан данный регламент шоб посмореть поверить |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
djlab
в зеленой у меня были даже на убитой ходовке |
djlab Гуру
СЕРГЕЙ 666
пальцами пододвигали колёса?
О каком авто речь кстати? |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
djlab
русском |
TatarikNSK Гуру
кто с СТО к кому можно подъехать проверить/сделать балансировку по нормальному ? |
