LowAndS1ow Начинающий
Суть в том, что я имею некую систему, Модем "интеркросс 5633", который подключен к wi-fi роутеру "TP-Link 340" и уже из TP-Lка идет инет на пк, итог, работающий wi-fi и интернет на пк. Все было нормально, до того, как появилась необходимость открывать порты. Суть в том, что при прямом подключении ADSL модема в пк открыть порты лего, но как сделать так, чтобы и TP-L раздавал wi-fi при открытых портах? ADLS роутер прописан по адресу 192.168.1.1, а TP-L по 192.168.0.1.
Так вот, главный вопрос, как открыть порты? DHCP отключен, все устройства подключены вручную. Пытался открывать порты как руками, так и через DMZ. В общем срочно нужна помощь, перепробовал кучу способов...  |
Kivin248 Гуру
LowAndS1ow писал(а): |
Диапазон адресов должен быть одинаковый, например adsl-192.168.1.1, tp link-192.168.1.10 (например), последний использовать как точку доступа, а не роутер, и все будет работать |
Разве можно их прописать в одном диапазоне?т они вроде не будут работать в одном диапазоне.. |
Kivin248 Гуру
не будут работать, если у обоих будет одинаковый IP,
например, и у того и у другого будет 192.168.1.1
если подсеть одна, а адреса разные - все будет хорошо,
в вашем случае получается, что ворот у Вас двое (и модем ADSL, и TP Link) работают как роутеры.
Поставьте у ТП Линка другой адрес, но в этой же подсети, но от модема
шнур втыкайте не в WAN гнездо, а в LAN, тогда будет работать не как роутер, а как точка доступа. Соответвенно, настройки WiFi гаджетов (IP адреса) тоже должны входить в эту подсеть |
Kivin248 писал(а): |
Можно немного по-подробнее по этому делу, т.к. я - ламер( |
