Romani Гуру
Дело такое, из раздатки выходит вал через сальник, под сальником образовалась выработка и оттуда сифонит масло. Новый вал стоит больше 22к, потому ищу всяческие способы восстановить в разумных ценниках. Слыхал напыляют, еще слыхал втулку наращивают, но где кто и как понятия не имею. Сталкивался ли кто?
Даже не вал а "фланец", маленькая такая фигулина со шлицами и креплением к кардану. |
-=GHOST=- Гуру
не гнался бы поп за дешевизной....
тоже слышал делают.. и напыляют и наваривают... и тд и тп...
но где и кто не знаю...
знакомый как-то делал себе, но в итоге через полгода поменял полностью вал.. т.к. он развалился....
т.е. купи новый вал, хотябы с разбора.. не грей голову... |
kovaikin Гуру
на газеде иной раз на хвостовике выходят из положения стявя 2 сальника, но у тебя наверное \места под второй нету,
можно ещё как временную меру попробовать пружиночку та что в сальнике нак флянце резину поджимает чутка уменьшить её,( по идее может и помоч на какое то время |
Romani Гуру
-=GHOST=-
Ды непомерно дорого же, до скачака бакса еще думал раскошелится, щас же вообще смех за деталь токарную столько денег вываливать, новый рулевой редуктор стоит также, так то узел, а это деталь. Во чо нашел
http://niihim.com/modules/image.php?id=64 вот почти то что надо.
Отзыв единственный гласит, что за 7к коленвал движка восстановили.
А где говоришь знакомый делал?
kovaikin
Там да, нет местов. |
kovaikin Гуру
да ты попробуй пружинку уменьшить она подожмет сальник вокруг места уже где подтерло и может быть поможет, на хвостовике на газеле кому то помогалдо кому то нет,
ещё такое может быть если гуляет чутка фланец вместе с валом на который он нрепится |
kovaikin Гуру
Romani писал(а): |
-=GHOST=-
kovaikin
ну колено восстановили как? проточили? или все в 0 размер опять вывели |
Romani Гуру
kovaikin
Ды там система такая, что шоб до всего добраться надо раздатку разбирать, сливать масло, потом свежее вливать, а оно мопаровское, фирмовое, стоит не мало, да и занимаюсь этим не я, а на СТО. В общем дорогой эксперимент выйдет.
В ноль, напыление и проточка я так понял. |
Cthutq Эксперт
подбор сальника со смещением рабочей кромки на пару мм внутрь. по каталогам можно подобрать.
или родной сальник "колхозить", установить глубже. |
alexs22222 Гуру
kovaikin Гуру
Romani писал(а): |
kovaikin
нет проточку не делают на напыление( ну то насколько я знаю,) проточку делают после наплавления,
странно что там надо много разбирать, но если судить по тому про что вы говорите то не должно быть долгое разбирание, с раздатки выходит флянец а сам флянец прикручен к валу ,а уже потом на флянец должно быть прикручиваться карданная передача, так что эксперимент не дорогой должен быть,
хотя клонечно как там соединение америкосы замутили то секрет, но думаю нового они не придумывали ничего и сделали как все
на сто втирают, чтоб сменить сальник надо 20 минут потратить это с перекуром
я правильный флянец указал?
и в раздатку же не полную масла надо лить, а по регламенту, а ни где не льется масла даже до сальника , всегда ниже, так что при замене ничего не вытечет |
alexs22222 Гуру
kovaikin писал(а): |
В таком случае можно подобрать сальник с нужными диаметроми Внутрянка Наружка. Но это глупо. Есть такое понятие Эллипс. |
Romani Гуру
kovaikin
Фигасе ты запарился )) Да вроде оно ))
Ну блин, надо приехать и сказать, мол чо вы епт)) Спасибо коваич.
Да да, вот их только и нашел, они же и точили фланцы.
Ты там работаешь шоль? |
alexs22222 Гуру
Romani писал(а): |
kovaikin
Да работаю там. Но не на этих делах))) делаю хорошо ответственно. Не слышал не разу предьяв вроде. Напыляют все вплоть до полуосей. |
Romani Гуру
Отлично, все таки потрачусь там наверное.
Пока определился значитсо, отпишу по результатам. Всем спасибо  |
Oleg_nsk Гуру
а вообще идея про смещение сработает!! бывают сальники с двумя дорожками свози в отдел балаковский на горскую может подберут?! |
alexs22222 Гуру
Да особенность смотрите дубль гис, где нет на карте дороги дорисовал черным, и маршрут красным. 3 кпп. в гисе указан путь только до первого, а отдел по приемке и так далее находится на 3 кпп. смотрите мой рисунок корявый не понятно попробую еще увеличить и нарисовать . вам надо на 3 кпп от молодости показано красным. кпп черный квадратик на гисе его нет . я дорисовал. |
SkyR Гуру
Если что...напыление еще на ТЭПО делают (пл.сибиряков - гвард.) - когда то там точил двиг...качество норм)) |
noobas Эксперт
SkyR писал(а): |
только ценники конь. |
Oleg_nsk Гуру
а сальников там не два? там на рисунке как то вроде два?! один на вал один пыльник на флянец. тот который на вал тот течет правильно? |
Oleg_nsk Гуру
как то раз было сальники разбивало тоже думал выработка оказалось опорный подшипник этого вала подразбит вот и рвало сальник. а вообще после смены сальника долго ходит а то поменяй на новый и езди до весны хотя бы. только уровень смотри масла. и денег копи на ремонт или напыление. новый сальник все одно продержаться некоторое время должен. и да пружинку подтянуть потуже. а поменять сальник и правда чтоб 20 минут мучиться помощник нужен пьяный и с сигаретами. а вообще это смотреть надо глазами, видеть, чтоб советы давать. |
