Rastvoritel Гуру
Wizenya Гуру
Дополнительные сведения: под один датчика кислорода, при установке Вам потребуется замена программы в ЭБУ.
Внимательнее читайте. Система под один датчик. И потребуется перепрошивка. Это я по-русски написал. Там же запятая стоит... |
djlab Гуру
Rastvoritel Прошивка понадобилась бы если бы у вас стоял катализатор и второй(диагностический) кислородный датчик. |
TatarikNSK Гуру
Rastvoritel писал(а): |
на ваз 2115 1,5 |
данной прямоточной системы дает прибавку мощности 9.5 |
уже боюсь. Простите , а зачем ? |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
шить не нада, только если валы по резвее поставить
или прошивку поменять на получше какуюнить  |
TatarikNSK Гуру
СЕРГЕЙ 666 писал(а): |
или прошивку поменять на получше какуюнить Wink |
а всё таки, зачем? Город не располагает со своими пробками, неправильно отрегулированными светофорами и с неожиданными местами пешеходных переходов. Просто ради пердануть на остановке перед птушницей. Али как ? Реально, для чего ? |
Genbor Крокодил Гена
TatarikNSK писал(а): |
Просто ради пердануть на остановке перед птушницей |
А чем не повод? |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
TatarikNSK
если раскачаешь движок то куда выхлопу выходить?строят тогда правильный выхлоп не душащий двиг  |
TatarikNSK Гуру
Город не располагает со своими пробками, неправильно отрегулированными светофорами и с неожиданными местами пешеходных переходов. |
раскачаешь движок то куда выхлопу выходить? |
kc_duke Гуру
Нет ничего глупее чем вкидывать бабло в тюнинг таза. Тазом он от этого быть не перестанет. Тем более у этого движка звук не красивый. Просто пердеж будет противный. |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
kc_duke писал(а): |
Нет ничего глупее чем вкидывать бабло в тюнинг таза. Тазом он от этого быть не перестанет. |
тоесть когда тоёпту тюненгуешь получается мерс? |
kc_duke Гуру
Когда тюненгуешь нормальную машину от этого есть толк практический как правило. Возможно эстетический. Потому что в нормальных машинах производитель как правило закладывает запас мощности\прочности\производительности. Когда из 200 лошадей делаешь 230 прошивкой. Или 300 заменой турбины и форсунок. А что может помочь дохлому 77 сильному движку таза? Ну даже если станет как верит автор аж 87 сильным. Вот это поворот! Вот это мощь! Просто гонка же! Полетит попердывая своим мерзким звуком.
Мож еще турбину туда надуть атмосферы 3? Чтобы шарахнуло как надо. Мммм, красота!  |
Wizenya Гуру
kc_duke
Ну ставили же спойлеры на копейку и пердак диаметром с ведро, и обвес... Гудела грозно, и пох что не ехала... |
TatarikNSK Гуру
kc_duke писал(а): |
смотря что именно делаешь. Я, например, хочу задние барабанные тормоза поменять на дисковые и более ничего, вот только это изминения в конструкции , а это нужно бумажки через гибдд, но они теперь по последним изминениям этим не занимаются, отложил на потом. Более ничего...98л/с хватает с лихвой... |
TatarikNSK Гуру
djlab Гуру
ыыыы |
нравица? |
Wizenya Гуру
TatarikNSK
Наверное штрафов за тонировку скопилось на 180 тыщ, вот и продаёт |
dimm Гуру
ИМХО тратить деньги на такой тюнинг , смысла ноль |
kc_duke Гуру
TatarikNSK Гуру
djlab писал(а): |
ыыыы |
нравица? |
забыл добавить значочек :
как все оживились то сразу  |
