Aprelle Гуру
Приставка новая самая простая RT STB HD 1.
У телевизора сони бравия соотношение сторон 16:9, смотрю в режиме 1280х720p.
Кроме Первого канала все остальные получаются растянуты по горизонтали. Телевизор при подключении по HDMI пропорции изображения не меняет.
1) Можно ли на приставке изменить пропорции картинки? (например, с обрезанием верхних краев)
2) Пробовал менять в настройках приставки Пропорции видео, Пропорции экрана, Ширина мертвой зоны. На итоговой картинке вообще никак не сказывается. Это нормально? |
Aprelle Гуру
В общем оказалось, что на обычных каналах пропорции меняются.
А вот на HD - нет. Это баг или фича?
И это у всех так?
Исправят ли в ростелекоме прошивку, чтобы можно было HD каналы настраивать? |
Aprelle
может в телеке это настраивается? т.е. приставка допустим выдает столько сколько может, а телек уже растягивает. во всяком случае самсунги так могут насколько я помню. |
Aprelle Гуру
см. выше. телевизор может масштабировать эфирные каналы.
а изображение с HDMI он масштабировать не умеет.
поэтому и вопросы к приставке. |
Sergaffan Гуру
Aprelle писал(а): |
Инструкция
В которой чётко написано:
"Пропорции результирующего изображения на экране зависят также от настроек телевизора. В меню телевизора установите пропорции видео на значение «1 к 1», «Истинный», «Original», чтобы отрегулировать изображение с помощью настроек ТВ-приставки (название опции и значения зависят от конкретной модели телевизора)" |
т.е. в настройках ТВ нужно выставить значения по умолчанию, а регулировать соотношение сторон и пропорции уже в настройках ТВ-приставки.
Когда пользовался ТВ от Ростелекома делал именно по инструкции и всё было замечательно. |
Aprelle Гуру
короче, более/менее разобрался
настройки масштабирования для SD и HD каналов применяются по-разному, так как сами каналы имеют разные пропорции
Ширина мертвой зоны – отступ от границ экрана для компенсации забега развертки телевизора (обрезки видеоизображения по краям, которую может давать телевизор). Если полезное изображение выходит за границу экрана, подберите подходящий отступ. |
А вот это регулирует только экранные меню приставки, но вообще никак не влияет на телевизионное изображение. |
Aprelle Гуру
Делать по инструкции - совсем не замечательно.
На телевизоре масштабирование идёт единственным нажатием кнопки на пульте.
По инструкции же от приставки для масштабирования нужно лезть в меню, настраивать, выходить из меню, чтобы проверить картинку, снова возвращаться и настраивать... короче, жаль, что телевизор HDMI не масштабирует, приставкой масштабировать совершенно не удобно. |
Sergaffan Гуру
Aprelle писал(а): |
Конечно проще ныть чем прочитать инструкцию.
Настроить изображение - 5 минут. И действует что на HD, что на SD каналы. Никаких проблем у себя не наблюдал (что на телеке с соотношение сторон 4:3, что на 16:9) |
Aprelle Гуру
Sergaffan, такой умный? череп не жмёт? или это нимб?
Что тебе дала твоя инструкция?
Прочитал, раз настроил и смирился? )
как ты себе представляешь SD каналы на 16/9 экране?
А если нужна информационная строка сверху или снизу картинки?
А если наоборот транслируется передача с огромными черными полями снизу и сверху и их нужно обрезать, а картинку увеличить?
Вариантов - масса. На телевизоре подстроить под себя конкретную передачу удобно. А на приставке такого удобства нет, на пульт кнопку соотношения сторон не вывели, вот и всё, вопрос закрыт. ) |
Sergaffan Гуру
Aprelle писал(а): |
К чему этот высер, если изначально от вас же был вопрос
1) Можно ли на приставке изменить пропорции картинки? (например, с обрезанием верхних краев) |
Да можно. На телевизоре все по дефолту, а на приставке настраиваете по инструкции.
А сейчас говорите:
А если нужна информационная строка сверху или снизу картинки? |
Так что вы в итоге хотите? Или у вас супер телевизор и он сам по бокам дорисует изображение до 16:9? |
Aprelle Гуру
я к тому, что каналы SD идут с разной картинкой. где-то 4:3, а где-то 16:9 с полями сверху.
Сейчас настроил приставку в режим combined, соответственно у каналов 4:3 обрезаются верхние и нижние информационные поля. А у каналов с картинкой 16:9 имеем черные поля со всех 4-х сторон. и с этим приходится мириться. так как невозможно, чтобы одни настройки подходили сразу для всех каналов и передач.
а каждый раз, чтобы по-быстрому сменить режим отображения, лезть в меню, ходить по пунктам и закрывать предупреждения - убиться можно.
хотя на телевизоре я масштабировал картинку под нужный размер нажатием одной кнопки. в ростелекоме же решили, что подобное удобство пользователям ни к чему, пусть смирятся с тем, что есть. |
sust Форумчанин
Логика в приставке следующая:
1) Если поток идёт с соотношением сторон 4:3, то к нему применяются настройки приставки.
2) Если поток идёт с соотношением сторон, отличным от 4:3, то картинка растягивается до 16:9. (Например, поток Первого SD идёт в 14:9, приставка при любых настройках растягивает его на весь экран).
В текущей ситуации, самым оптимальным, на мой взгляд, является режим "Pan&Scan", т.к. большинство 4:3 каналов идут в "16:9 внутри 4:3".
Если канал идёт в 16:9, но не передаёт об этом информацию в потоке, то можно попробовать написать самому телеканалу об этой проблеме. |
Aprelle Гуру
я для себя остановился на таком варианте:
1) Combined работает лучше, чем Pan&Scan, размера телевизора хватает, а верхние и нижние поля иногда тоже важны.
2) потоки разного размера, соотношения и четкости приставка тоже может изменять, но HD потоки растягиваются по ширине всегда, могут немного варьироваться по вертикали
3) Первый SD в режиме Combined действительно чуток растянут по ширине, но приемлемо
Ну и наконец то я локализовал проблему, которая породила этот топик:
4) Новости по России HD идут растянутыми по горизонтали (в отличии от остальных передач по этому каналу), и вот их то приставка может изменять только в двух режимах: растянутыми и сильно растянутыми
В общем, кроме Новостей по России HD всё остальное смотрится не идеально, но приемлемо. |
sust Форумчанин
За соотношение сторон отвечает параметр "Пропорции видео". Подозреваю, что "приставка может изменять только в двух режимах: растянутыми и сильно растянутыми " получается с помощью изменения параметра "Пропорции экрана". Для 16:9 телевизора он должен быть установлен в 16:9, соотношение сторон им регулировать нельзя.
upd: Не то процитировал, исправил. |
