Вин7 не разбивает винт?
Dzen7
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 06-41    Заголовок сообщения: Вин7 не разбивает винт? Ответить с цитатой
Добрый день,
На одном винте в ноуте стоит Вин ХП в одном единственном разделе на 320 Гб.
Хотел поставить Вин7 на другой раздел (создать его при установке).
Т.е. чтобы была Вин ХП в разделе допустим на 50 Гб (создать его)
И Вин7 в разделе на 50 Гб.
Можно ли так уменьшить раздел где сейчас ХП, чтобы её не убить?
Однако во время Установки Вин7 (с ДВД гружусь), функции Создать и Расширить не активны.
Почему так и как быть?
http://imgdisk.ru/images/2015/06/30/2015-06-30-2368.jpg
Можно ли уменьшить раздел где ХП без потери данных?
Epsilon
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 09-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NTFS замечательно ужимается всякими акронисами/гпартедами.
Да даже с Ubuntu LiveDVD можно Wink
Создавать раздел надо будет для 7 а не для XP, ну или если будет место, инсталлер сам всё позволит создать.
P.S. Перед уменьшением желательно почистить список дисков в реестре в ветке MountedDevices.
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 11-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EASEUS Partition Master 7.1.1 Professional Edition
найди такую прогу, где нибудь на сибнете, пореж в хр ей как тебе надо, ну и действуй.
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 12-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень советую сначала сохранить все важные данные где-то отдельно, так как есть шанс запороть все данные.
Epsilon
переразбивка и изменения величины разделов. а то человек не так поймет и сжатие на томе включит еще)
Проще всего имхо акронисом пользоваться. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4882930
Acronis Disk Director
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 12-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Epsilon
Да про сохран данных я как то не подумал, вы правы на 100%,
но а прог много и у каждого есть своя любимая, от нортона до акроникса, я пользуюсь именно той которой дал название очень проста в использовании работает быстро, пока не было проблем с ней.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3473821
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 12-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа Paragon в настоящее время актуальнее, чем Acronis.
Paragon
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 12-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит актуальнее в этом случае? =)
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 12-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отсутствуют косяки Акрониса.(которых с каждой версией всё больше и больше). Многие вопросы с Акронисом вообще перестали решаться (А когда то лет 5-8 назад была моя любимая прога, после того, как Partition Magic окончательно сдулась.))
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 13-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно. что акронис сильно дизайн запиливает в новых версиях и мне не нравится. а что нельзя акронисом сделать того, что можно с помощью парагон сделать?
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 13-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да всё там одинаково, просто во многих случаях Акронис стал или зависать или выдавать ошибку или, что чаще, показывает что его работа над HDD закончена, изменения произведены, а в реале всё остаётся как было без изменений. А самое главное время работы Акрониса при изменении разделов в разы больше, чем у Paragon. Повторяю раньше несколько лет назад всё было нормально. А когда Акронис стал дурить/ то пришлось искать другую прогу. Нашёл Paragon. Им и пользуюсь.
З.Ы. Кстати, акронисом до сих пор пользуюсь при клонировании содержимого HDD и разделов на другой диск. Клонированные ОСи работают ничуть не хуже вновь установленных. Очень удобно и экономит кучу времени (получается типа бэкап оси со всеми установленными прогами).
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 14-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paragon
Мне понравилась. Главное все руссифицировано, опробовать пока неначем и нет нужды, но скачал поставил поглядел, фейс нравится.
Спасиб.
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 18-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там есть загрузочный образ, без установки на ОС?
Что-то по ссылке какое-то не то...
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 18-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разделы на новых HDD он создаёт выравненными под 4к?
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 18-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ. Ничего в этом не понимаю.
З.Ы. Проверил все свои разделы (Какие именно из них созданы с помощью Paragon не помню), у всех разделов размер кластера 4096 байт. Стандарт.
А есть практическая разница и в чём?
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 19-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4939578
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 21-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все новые HDD имеют сектора по 4к (не зависит от файловой системы), а не по 512б, как прежние.
Если раздел не выровнен по секторам, то запись мелких блоков может быть медленней в 2 раза (как иногда бывает на флэшках при форматировании не фирменными утилитами).
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 21-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там указано: "Вы сможете подготовить загрузочную среду на базе Linux или WinPE на USB-носителе или в ISO-образе", но ставить ради этого под винду целый пакет как-то не очень.
Для Акрониса полно готовых - залил на смартфон и пользуйся.
P.S. Вот, линуховый ISO-шник нашёл magnet:?xt=urn:tree:tiger:5ANIHNY4XRXSJFNHCH32NMVPJNOMJAZUVZKOPSQ&xl=65935360&dn=PHDM+15+Pro+10.1.25.294_000+Linux-BootCD-x32.iso
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 21-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cоздание загрузочной флешки с Paragon
Kivin248
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 21-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас меня будут все ругать,
но я все-таки задам очень простой вопрос:
Зачем вообще оставлять XP, чего-то там ужимать и ставить семерку?
Ведь широко известно в узких кругах,
такое действо обычно называют онанизмом...
(действий много, толку мало, если кто не понял...)
P.S. ХР для современного мира умер очень давно, семерка еще хоть как-то, но держится, но ставить ее на один диск (!) с XP???
СообщениеДобавлено: Вт 30-06-15 : 21-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я вот знаю одного человека, ему ввиду работы с промышленным оборудованием старым нужна именно ХР, и что вы хотите сказать иму на ноуте надо иметь только ХР? когда как в то время когда занят другими решениями ему удобна вин7. или же надо 5 ноутов с разными осями? у него еще и убонти стоит или как она там и еще чегото и все в одном ноуте, я не когда не морочился правда но у него там все на виртуалках правда.
