TuIIoK Эксперт
Доброго времени суток!
При включении ноутбук зависает на логотипе, бывает что проходит эту стадию, но тогда остается на черном экране в поиске ОС.
Перебрал(видимых неисправностей не обнаружил), почистил, заменил термопасту, сбросил биос, переустановил ОС (ХР), прогнал тест памяти, смарт хдд (все без ошибок). Два дня полет нормальный, серфинг, фильмы. Температура в пределах 65.
Сегодня все вернулось на круги своя. С утра быстренько перебросил хдд на 100% рабочий, завис на логотипе, на родном хдд логотип проходит, но остается на черном экране, в биосе завис прям на главной.
Флешек и сд дисков нет, загрузка в биосе стояла с хдд.
Точная модель: Samsung [NP-R25FE08/SER]
Грешу на южник, до чистки температура за 70 переваливала.
Какие будут мысли ?  |
alexs22222 Гуру
Может видюха встает? попробовать может на внешний монитор что будет. интересно что такое может быть. было такое но там 100% жесткий был, замена помогла, но из того жесткого сделал внешник и он зараза работает, в ноут вставлять пробовал и так же с ним в черном экране завис. убираю другой ставлю и работает. но вы меняли жесткий значит не в нем проблема. Может, хотя врятли, но как вариант, батарейку биоса заменить попробовать. |
TuIIoK Эксперт
Видюха отпадает т.к. полоска мерцает при поиске ОС. |
Serj Гуру
Нифига, видео тоже может быть при делах, при отвале чипа. Только вот самсунги страдают ли этой проблемой? Прогревается чип и отходит из-за температурного расширения. Попробуй заморозить и запустить. Можно прямо в холодильнике или с огнетушителя углекислотного в него поддувать. |
TuIIoK Эксперт
В общем совсем поплыл бук. Зависает даже в биосе, причем если нажать клавишу навигации, при попытке ф9 сброса на дефолт, тоже виснет ))
Забыл упомянуть, при каждой загрузке (пока это было возможно) приходиться накручивать яркость, всегда на минимум сбрасывалась. |
